Не работает вентилятор охлаждения[решено]
Автор byJ, 06 марта 2017, 09:06:23
byJАвтор темы
Стоял на парковке, с заведенным двигателем, почувствовал неприятный запах, глянув на панель обнаружил, что стрелка температуры начала заваливать за 100 градусов, заглушил и сразу под капот, не крутит вентилятор, антифриз с бочка начал парить.
Решение.
1. Проверил предохранитель.
2. Кинул на прямую провода на вентилятор - работает.
3. Прозвонил провода до блока управления вентилятором.
4. Вскрываю блок, всё закисло, сорвал болты крепления, высверливал винты 4 штуки, молотком потом раскрывал.
Итог: Потекли два конденсатора, отпали  потом, эта жидкость разъела одну дорожку. Внешнее состояние блока на отлично, воды не обнаружено.
Емкости все 4 по 35 вольт, 1000 микрофарад.
Купил новые, пропаял дорожку, промазал силиконом, стянул большим автомобильным хомутом, поставил, вентилятор заработал  :)
