Уходит вода из бачка омывайки, в чем может быть дело?
Автор carina75, 05 марта 2017, 10:26:34
carina75Автор темы
Возникла такая проблемма, может герметик поможет? Заранее багодарен за советы.
Уходит где—то в районе моторчика.
Max Chursinov
резинка уплотнитель под моторчиком. С нять его и посмотреть на предмет трещин если водичка зимой была. еще есть заглушка если бочок под два моторчика. еще и на омывайку фар
еще варианты : трещина в шланге... в моторчике...в бачке
XCA52
Была такая беда. Резинка подтекала . Сказали от жигулей можно поставить,пробовал ,шляпа полная!!! Заказал родную,100 рублей и проблема утекла  ;)
[IM
XCA52
A 123 997 36 81  номер оригинала. 87 рублей стоит сейчас. На складе много  ;)
[IM
Max Chursinov
во во!!! тоже взял от жигулей и текла как без нее. Лучше родную взять
carina75Автор темы
Всем огромное спасибо, завтра поеду искать родную. По результатам отпишусь.
Дмитрий, если что, у меня бачок есть :winkwink:
carina75Автор темы
Спасибо, буду иметь ввиду, если что, то позвоню.
franec
#9
Така же проблема решилась заменой моторчика.В морозы была залита вода, мороз вывел из строя моторчик.( на моторчике сбоку есть какое то отверстие,через него уходила вода)
Sinchuk
+1
Было тоже самое. Сначала снял всё вместе заменил резинку - проблема не ушла. Наполнил бачок и увидел что тонкой струйкой бежит вода прям в аккурат по диаметру моторчика в месте сочленения мотора и входа фишки
WDB2020181A346075
Цитата: XCA52 от 05 марта 2017, 10:41:26A 123 997 36 81  номер оригинала. 87 рублей стоит сейчас.
Точно такая же есть у фольцвагена , номер 443 955 465 и стоит в половину дешевле.
Цитата: franec от 07 марта 2017, 10:29:38.В морозы была залита вода, мороз вывел из строя моторчик.
Не только мороз выводит из строя этот моторчик. У меня летом с него потекло. Видимо не столько факторы, сколько возраст детали ;)
franec
Возможно совпало ...кстати у меня моторчик сам работал, но наполнение выпуска струи из форсунок было слабое, снял моторчик - подул в выпуск мм моторчика и обнаружил, что пропускает воздух через маленькое отверстие сбоку моторчика. На новом такого пропуска нет.
XCA52
Цитата: Mr.Fun от 07 марта 2017, 13:17:15Точно такая же есть у фольцвагена , номер 443 955 465 и стоит в половину дешевле.
О да 34 рубля  :ay:
В заменителях её не выдаёт программа ... Не знал ,буду знать теперь . Уверен что подходит ,проверено ? :)
[IM
carina75Автор темы
Оказалось, моторчик работает, давление есть, даже брызгает, но течь идёт из него. Теперь буду искать моторчик. :dr:
