ДЗ и микрик ХХ
Автор roberthay, 28 февраля 2017, 16:32:13
roberthayАвтор темы
 Проблема такая. По диагностике только отсутсвует режим ХХ. Машина заводится, ездит, но ХХ застряли на 1450-1500 оборотах. Поехал к ремонтирующему ДЗ мерсовские, говорит ДЗ в порядке. Вот думаю проблема в самом микрике так как питание на него идет. Но вот никак не найду информацию должен микрик быть в КЗ при отпускании педали газа, или как у меня должно быть сопротивление 800 ом. ДЗ у меня 000 141 92 25, если есть у кого информация о микрике ХХ отпишитесь.
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат,  1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
VIN-код донора ДВС WDB2020221F281629
Aslan
проверь пружину механизма возврата дз в закрытое положение. она растягивается и не закрывает дз доконца после нажатия на газ. и весь механизм надо почистить и смазать
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
roberthayАвтор темы
#2
Забыл упомянуть, трос и тягу проверил, кнопка щелкает. Просто на его контактах не КЗ а 600-800 ом сопротивления. Здешние мастера (Ереванские) уверяют что при отпущенной педали газа кнопка (ноги 5 и 6 на разъеме ДЗ) должна быть в КЗ. Только вот правы они???
  P.S. Мне бы понять какая информация правильная и копать в эту сторону. Вот где то читал, что напряжение на 6 пине дросселя при включенном зажигании должно быть 0 или не более 3 вольт. На работающем двигателе больше 1500 оборотов должно быть больше 10 вольт. Это так? Дроссель неделю назад снимали, почистили, поставили новый моторчик (думали из за этого проблема, да еще и пол цены от дросселя б/у отстегнули мне).
Yurez
При отпущенной педали газа микрик должен быть замкнут, это точно. Проблема в нем. 600 ом-это много. У меня не более 1 Ом, ошибок нет.
roberthayАвтор темы
Спасибо. А кто знает, реально заменить микрик, или ДЗ на помойку?
Yurez
К сожалению, такого микрика, как запчасти не существует, только если искать похожий на радиорынке и колхозить,  главное точно установить его, в то же положение, что и старый.
roberthayАвтор темы
 Думаю в микрике ничему ломаться, проводка ДЗ вся в трещинах, завтра с утра начну перебирать с новыми проводами. Там думаю более ясно станет что да как. Да и сопротивление на контактах микрика может быть в результате плохого контакта проводов.
Цитата: roberthay от 02 марта 2017, 00:23:02завтра с утра начну перебирать с новыми проводами.
Вот это правильное решение :yes3:
Надеюсь вы смотрели эту  тему, там все про дроссель ;)
Если на дросселе такое состояние проводов, то и моторную проводку следует заменить тоже
roberthayАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 02 марта 2017, 06:33:10моторную проводку следует заменить тоже
Уже заменено ;)
P.S. А может кто подскажет, как безболезненно выбить промежуточную шестерню?
Цитата: roberthay от 02 марта 2017, 08:57:10Уже заменено
Надеюсь с разбором фишек? ;)
Если нет, то это мертвому припарка
roberthayАвтор темы
#10
 Все от контакта до контакта в разъемах.
По теме, проверил еще раз проводку, контакты разъема ДЗ прозваниваются с контактами на плате ДЗ.
При нажатии кнопки микрика контакты на плате под названием "микрик 1" и "микрик 2" показывают полный контакт, естественно при не нажатой кнопке там нету ничего. Остальные два контакта постоянно в контакте с обозначенными в картинке ногами разъема ДЗ. Дергал проводку ДЗ, даже пытался перестараться, но все норм, не коротит ничего контакт есть.
Теперь о моторном жгуте, 34 нога ЭБУ нормально приходит на 6 контакт, а вот масса т.е. 5 нога фишки ДЗ не прозванивается с 22 ногой разъема ЭБУ (точнее там сопротивление, которого не должно быть). Вот и приехали
