Двигатель медленно тянет
Автор Dias1997, 27 февраля 2017, 19:18:47
Dias1997Автор темы
Здравствуйте. Двигатель не крутит больше 3000 об/мин. На холодную немного троит. Двигатель работает ровно. Свечи поменял, форсунки почистил, диагностику сделал (но ничего не нашли). C220 автомат, 1995 г.в. Может аварийный режим включен? В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
Dias1997Автор темы
Диагностику двигателя. Я сказал СТО-щникам что движок не тянет, они сделали диагностику и сказали что ошибок нет. Я конкретно не знаю что они там смотрели
Цитата: Damir1997 от 27 февраля 2017, 19:18:47Может аварийный режим включен?
У этого двигателя нет аварийного режима. Очень похоже на неисправный расходомер воздуха. Сними с него разъем и попробуй поездить.
Еще может быть низкое давление топлива.
Dias1997Автор темы
Aslan
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Dias1997Автор темы
А может быть что из-за коробки не тянет?
Цитата: Pavel0861 от 27 февраля 2017, 21:14:52похоже на неисправный расходомер воздуха. Сними с него разъем и попробуй поездить.
Цитата: Aslan от 01 марта 2017, 07:01:02может быть катализатор
ТС, обрати внимание на эти два ответа
Dias1997Автор темы
Катализатор проверил всё чисто. Подтянул трос газа стал гораздо бодрее(крутиться до 4000), но всё равно не хватает
Цитата: Damir1997 от 01 марта 2017, 10:38:57крутиться до 4000
Стоя на месте он и не должен крутится больше, должна быть отсечка.
Цитата: Damir1997 от 01 марта 2017, 10:38:57но всё равно не хватает
Чего не хватает? У вас автомат! И его настройка сама решает , когда переключать скорости. А вот лезть в настройку  троса газа и троса кикдауна без знаний как это делать - не советую. Есть в книжке порядок настройки и отходить от него чревато переасходом топлива и плохой работой двигателя.
Цитата: Damir1997 от 01 марта 2017, 10:38:57Катализатор проверил всё чисто.
Интересно! Как это выглядело? Вы снимали выхлопную систему? :o
Dias1997Автор темы
Да на месте до отсечки крутиться, а по трассе газ в пол только до 4000. Мастер вырезал дырку в выхлопном и сказал что катализатор чист. Поездил немного с дыркой, стал еще хуже. А потом обратно засверлил.
Цитата: Damir1997 от 01 марта 2017, 11:09:47по трассе газ в пол только до 4000
А вы в курсе, что все переключения происходят  на автомате в диапазоне 1500- 3000 и не больше, если только не задействован кикдаун. Такое ощущение , что вы что-то путаете работу автоматической коробки с механической, где обороты можно подымать довольно высоко до переключения. Поставьте селектор  на "3" или на "2 " и она у вас будет реветь, как зверь, с большим кол-вом оборотов! :hihi: А в остальном эта коробка и работает в пределах 3000 оборотов, если скорость не выше 100, там уже чуть выше идет. Но 7000 вы не выжмете - хоть тресни! :P
Dias1997Автор темы
АБС работает. Проблема решена, оказалось что какой-то шланг был треснут. Теперь тянет отлично
Aslan
подскажите какой шланг может и нам когда нибудь пригодиться
