Все так же зависают обороты
Автор Sula, 26 февраля 2017, 18:57:08
SulaАвтор темы
Не могу решить проблему с зависанием оборотов.неделю назад после бурана на утро начали зависать обороты . я почистил д\з . все так же искал пропуск воздуха все норм. Отогрел машину все так же. Был у электриков у 2 их. Не чего все так же. Поехал на диагностику показала д\з 3 ошибки и лямдазонд. На холодную она держит обороты хорошо после прогрева. Начинается зависание. То 1500 то 2000 то 1000. Неужели дроссель накрылся. Кто может помогите
SulaАвтор темы
Мерседес с 180 w 202 1993 года простой комплектации
Цитата: Sula от 26 февраля 2017, 18:57:08Поехал на диагностику показала д\з 3 ошибки
Ну а какие еще вам симптомы нужны? Если есть ошибки по ДЗ, значить проблемы там. Кстати, номера ошибок какие?
SulaАвтор темы
21 -Idle speed control in limp home-mode (emergency operation) -Управление холостым ходом в аварийном режиме (аварийный режим)
13 -Potentiometer throttle valve, value too high -Дроссельная заслонка, потенциометр, слишком большое значение
15 -Potentiometer throttle valve, Loose contact -Дроссельная заслонка, потенциометр, плохой контакт
Из всего этого можно извлечь, что заслонка очень плохо работает и причиной может быть плохая проводка или износ потенциометра.
29 -Fuel adaptation (lambda control mixture too rich (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator) -Топливная адаптация (лямбда-смесь слишком богатая (на впуске подсос воздуха, форсунки, мембранный регулятор давления)
ошибка по лямбде  , но она на обороты не влияет,скорее на расход бензина
SulaАвтор темы
СПС большое. Проводку все месяц назад заменили значит дроссель . СПС огромное попал на бабки
у дросселя тоже провод есть, а так же есть разъем дросселя, в котором так же может быть проблема...
почитайте отчеты koster_05 по теме...
возможно дело обойдется заменой проводки дроссельки, ну в крайнем случае еще моторчик снять и профилактически погонять от аккумулятора...
