Глохну товарищи.
Автор Streis777, 26 февраля 2017, 09:31:56
Streis777Автор темы
С 180  Vin WDB2020181F061580
Началось все так: Я застрял в колее (Сел на брюхо) Пробовал выбраться сам, не получилось, после мерин заглох, и не заводился (Завожу он сразу глохнет)
Думал может бензонасос повредил (звук у него не такой гулкий стал) Вытащили, посмотрел ничего не течет проводка норм. Пошел на заправку с канистрой (может датчик бензина врет, в баке показывал что бензин еще есть) 5 литров взял залил, завелся, довольный поехал через 5-7 км около дома на перекрестке встал, и опять та же проблема, завожу не заводится. На тросе доехал. Чрез полчаса вышел посмотреть, а вдруг заведется (перепарковать надо было) Завелась, легко. Вопрос, было у кого что то подобное, полагаю дела не в бензине!?
Не пойму прикола ездить когда в баке плескается 5-7 литров :de:. У вас денег на бензин нет? Зачем насиловать насос то? Если после долива заводится, то идите за новым насосом. У этой машины есть "проблемы полубака" и соответственно вам придется ездить либо теперь с полным баком, либо менять насос.
Streis777Автор темы
Написал же, не на минимуме у меня было бензина, как залил 5 литров стало ровно пол бака, то есть 30 литров.
Цитата: Streis777 от 26 февраля 2017, 09:51:49как залил 5 литров стало ровно пол бака,
Я ему про фому, а он мне про ерему :de:
Цитата: Mr.Fun от 26 февраля 2017, 09:36:55У этой машины есть "проблемы полубака"
Залейте еще 10 литров  и будете ездить на сколько их хватит ;)
Streis777Автор темы
Грешу на ДПКВ, так как ходил на заправку машина остыла. Когда на тросе притащили, вышел через полчаса , машина опять же остыла. Я понимаю если на холодную заводится нормально то на горячую глохнет, это может быть датчик ДПКВ.
Rosier
Были аналогичные симптомы, вылечилось заменой реле бензонасоса - оно чудило
WDB2020261A643528
Streis777Автор темы
Ок, буду пробовать.
sashashorin
так как началось после того как сел на брюхо, то возможно погнул топливную магистраль.
Streis777Автор темы
Тоже вариант, надо все проверить, реле насоса проверил, в норме она.
Streis777Автор темы
Ну похожу дела "Mr.Fun" был прав, бензонасос того самого. Буду заказывать =(
Так ответ был очевиден из вашего описания.  Застряли в колее - просто совпадение. Если бы погнули магистраль, то не завелись бы или если завелись, то и ехали бы. Если бы ДПКВ, то машина бы даже не схватывала, так как сигнала на форсунки просто бы не было.
Я бы не спешил с заменой, а еще бы пару тестов бы провел.  Во- первых заменил бы фильтр возле насоса  и фильтр -сеточку на рампе и возил бы на всякий случай канистрочку с бензином. Если это не забитые в усмерть фильтра, то насос всегда успеете купить. Ну и на всякий случай посоветую насчет насоса :ah: - покупайте либо Пиртбург, либо Бош. Остальные заменители больше полугода обычно не ходят, а бывает и сразу накрываются. Так что тут лучше не экономить.
sashashorin
Цитата: Mr.Fun от 27 февраля 2017, 17:13:12Если бы погнули магистраль, то не завелись бы
пережало магистраль=>сечение уменьшилось=>бензонасосу труднее качать =>
Цитата: Streis777 от 26 февраля 2017, 09:31:56(звук у него не такой гулкий стал)
. Перед запуском насос включается в первую очередь, накачивает чуть бензина, двигатель заводиться, эту чуть бензина расходует, глохнет. Но
Цитата: Streis777 от 26 февраля 2017, 09:31:565 литров взял залил, завелся
, значит вероятно перегнул обратку, бенз в одной половине закончился, машина заглохла. Ну
Цитата: Streis777 от 26 февраля 2017, 09:31:56звук у него не такой гулкий стал
потому что работать начал вхолостую.
Streis777Автор темы
Спасибо товарищи, помогли, там и фильтры и моторчик бензанососа накрылись. Всем спасибо! Раньше отписать не мог, небыло инета.
