Замена АКПП с w202 2.5TD на АКПП c w140
Автор kazilingva, 24 февраля 2017, 18:50:26
kazilingvaАвтор темы
Всех приветствую!
Есть вопрос. Имеется 202 универсал, 2.5. турбодизель с умирающей АКПП. В наличии лежит коробка со w140 мерса 722.607. По идее коробки одинаковые, только у 140 передаточные числа чуть больше.
Что еще идет под замену вместе с ней?
Станет со 140 коробка на 202? имеет ли вообще смысл копать, как это провернуть, или идея уже обречена на провал?
Без проблем можно поставить только такую же АКПП, которая была. Для С250 турбодизель это 722.612 или 722.697, в зависимости от порядкового номера кузова. 722.607 встанет в аварийный режим через 200 метров.
Кстати, 722.607 никогда не ставилась на W140.
турбодизель
Спасибо за ответ!
По номерам еще точнее посмотрю, может ошибся. А реально вообще например из двух коробок собрать одну?
Всем привет!
Последний месяц на 202 мерсе коробка все чаще стала становится в аварийный режим, решил ездить до победы. Победа наступила вчера. Ехал с работы, включилась одна первая, кое как 40 км в час доехал.
Встал вопрос покупать коробку. Читал, что до какого то года выпускалась коробка с какой то втулкой, а вроде тбы с 99го стали ставить подшипник вместо втулки и коробки стали гораздо лучше ходить. Родскажите как при покупке какая коробка с подшибником и какой у нее номер? Предложений много, хочется найти получше.
Машина w202 универсал, 2.5 турбодизель, 1997 года.
Заранее признателен за помощь!
Я же тебе написал - подойдет только коробка с тем же номером, что и у тебя. Другая работать не будет. Твоя коробка со втулкой, подшипник начали ставить с конца 1999 года.
В общем, купил на разборке коробку 722.612 (как и была), поставил и ничего не поменялось - включалась только первая и задняя. Поехал на диагностику, мне почитсили какие то там ошибки, а потом начали рассказывать, что проблема в какой то плате, и плата стоит в Минске около 360 баксов.
Однако машина выехала с диагностики уже рабочей, сегодня ездил целый день - все передачи работают, без пинков, все отлично. Вот и непонятно что думать теперь.
Хочу спросить, может плата подойдет с коробки 722.608? Она стояла на дизельных w210 c 2.7 и 3.0, и на w140 3.0 дизель.
Цитата: kazilingva от 03 марта 2017, 17:43:31поставил и ничего не поменялось - включалась только первая и задняя
Так и должно быть - аварийный режим прописывается в мозгах, надо было удалить ошибку.
Цитата: kazilingva от 03 марта 2017, 17:43:31плата подойдет с коробки 722.608?
Подойдет, электроплата на этих коробках одинаковая.
