авто ни едет на скорости
Автор emptywell, 22 февраля 2017, 16:34:30
emptywellАвтор темы
Здравствуйте.Вот такая ситуация иногда при переходе на повышенную или пониженную скорость происходит удар где то по центру или чуть впереди авто.Включаю первую скорость,авто ни едет.Так же со второй тянет,но ни едет.Заднюю включаю едет.На нейтральной толкаю машину как будто стоит на скорости.Несколько раз попробовал назад вперед прошло.Подскажите мб кто знает что может быть скорее всего.Откуда начинать ремонт.
И буквы вроде все русские, а ничего не понятно. Вот это как понять:
Цитата: emptywell от 22 февраля 2017, 16:34:30со второй тянет,но ни едет.
Коробка хоть какая?
emptywellАвтор темы
коробка механика.с180 w202 93 год 1.8.Скоростя переключаются,но при включенной первой скорости машина тянет 10-15 см вперед и дальше ни едет.Вот как-будто на скорости пытаешься толкать авто)а назад едет.Со второй скорости та же беда.Несколько раз назад проехал,после чего все нормально стало поехала..
Andrii_Ka
Колодки ручника могло заклинить а потом отпустить. Супорта и направляющие проверь
emptywell, перед этим машина сколько стояла? На ручник не ставил? Могли и правда колодки ручника не отойти.
emptywellАвтор темы
на ручник вообще не ставлю т.к на крутую горку ни держит ручник!ручник вроде скинут,бывает горит лампочка что включен,даже при езде!но ставлю редко и то ставил осенью последний раз!машина стояла одну неделю не мог открыть,акб замерз.Вот сегодня забирал авто где оставлял вчера,при движении начинает стучать сзади вроде,скорость набираю проходит стук,отпускаю педаль газа начинает стучать!при чем стук похож на скорострельность Ак47(был на каскадной заменил подвесной подшипник.там смотрели сказали что люфтит задний редуктор!слышал он и должен люфтить!масло в редукторе проверяли есть!И бывает при переходе на передачу сильный удар и чувствуется на кулисе!(в момент отпуска сцепления)
Цитата: emptywell от 23 февраля 2017, 14:47:25сказали что люфтит задний редуктор!слышал он и должен люфтить
Люфты разные бывают, на словах трудно объяснить.
Нужно поднять машину на подъёмнике, завести мотор, включить пятую передачу и раскрутить колеса. Снизу слушать, где и что будет шуметь или стучать. Хотя и не факт, что будет без нагрузки.
emptywellАвтор темы
