Датчик температуры ОЖ не возвращается в исходное положение.
Автор elmar, 20 февраля 2017, 09:19:41
elmarАвтор темы
Доброго времени всем. Индикатор температуры был в самом крайнем положении, упирался в индикатор топлива. Снял приборку, вручную поставил в исходное положение, прогрел авто до 40 - показатель нормально работал. Выключил авто, индикатор остался на 40, не вернулся в исходное положение. При следующем включении датчик воспринял 40 как 0, и поднялся до 80. Потом при следующем включении поднялся до 120. И так до упора в индикатор топлива. Как я понял индикатор не возвращается в свое исходное положение и начинает отчёт с последнего показателя. Если кто встречался с такой проблемой помогите где дальше смотреть.
С180, 1998, WDB2020781F697006
elmarАвтор темы
Решил проблему заменой приборки.  Нашел идентичную за 30$.
игорь мороз
доброго времени суток . кто подскажет почему не роботает стрелка температурч w202 2.2 бензин. датчик менял,приборку менял,проводка вроде в норме. стоит один датчик на 4 контакта.
Цитата: игорь мороз от 01 марта 2017, 19:54:54стоит один датчик на 4 контакта
должен быть еще датчик непосредственно на приборку ...одноконтактный  A 005 542 26 17 (или A 005 542 10 17)
