МКПП W202
Автор 666, 18 февраля 2017, 13:22:30
666Автор темы
Привет всем Мерсоводам! Мужики случилась беда,подскажите пожалуйста в чем соль. Трогался с место со шлейфом,при переключении с 1ой на 2ую не зашла передача,был характерный хруст,второй раз тоже не зашла,все это на оборотах не меньше 4000. На третий раз переключилась.Спокойно доехал до светофора и вот когда пришло время трогатся на зелёный исчезла и 1ая и 2ая передача.. кое как добравшись до дома при парковке и задняя начала мозги делать. В чем может быть проблема? Авто 95года 111 мотор,2л 150лс. Авто владею больше года,с момента покупки и в процессе эксплуатации ни каких нареканий на коробку не разу не было. Всегда чётко и мягко переключались. Помогите умным советом кто сталкивался с таким. Заранее огромное спасибо!!!
Цитата: 666 от 18 февраля 2017, 13:22:30исчезла и 1ая и 2ая передача.
Что значит исчезла? Невозможно включить (не идет ручка кулисы), или ручка передвигается, но при отпускании педали сцепления машина не едет, или еще что-то?
Цитата: 666 от 18 февраля 2017, 13:22:30Трогался с места со шлейфом, при переключении с 1-ой на 2-ую не зашла передача, был характерный хруст, второй раз тоже не зашла, все это на оборотах не меньше 4000.
ну ты и изверг!!! :o Это же как надо не любить свою машину, чтоб так измываться над ней?  :de:
Цитата: 666 от 18 февраля 2017, 13:22:30Авто 95 года 111 мотор,2л 150лс.
М111 2 л. - это 136 л.с.  :winkwink:
а по существу - думаю коробке кердык :rus_alkan:
666Автор темы
По ПТС 150лс, не суть думаю,да при включении первой и второй передачи,они как будто пустые,рычаг в них свободно порхает и при отпускание сцепления не чего не происходит как будто на нетралке стою.
666Автор темы
А с задней все поинтереснее, как будто что то не даёт ей встать в свой раз,заметил что при разгазовке она бывает включается.
Цитата: 666 от 18 февраля 2017, 14:24:18при включении первой и второй передачи,они как будто пустые,рычаг в них свободно порхает и при отпускание сцепления не чего не происходит
Несколько вариантов: слетела тяга между кулисой и КПП, открутился или провернулся рычаг включения 1 - 2 передачи, или что-то приключилось с вилкой внутри коробки. Первое будет видно снизу, второе тоже можно попробовать определить без разборки коробки.
666Автор темы
Спасибо огромное за наводку,ну я так понимаю коробку снимать во всех вариантах!?
Не так понимаешь. Написал же:
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2017, 14:39:22Первое будет видно снизу, второе тоже можно попробовать определить без разборки коробки.
Снимать нужно будет, если что-то развалилось внутри коробки.
666Автор темы
Ещё раз благодарствую вас!!
валентин геннадьевич
была похожая штука.непойму как но открутилась лапка включения 1и2передач.на коробке она посередине(от мотора вторая)там болтик под звезду.снеми тягу от кулисы,если она видно сразу(люфта там быть не должно)снимать коробку не надо.
