Снова диагностика)
Автор Ілько Артур, 09 февраля 2017, 12:38:25
Ілько АртурАвтор темы
Всем
ошибка 029 очень редкая на пМС, надо смотреть в параметры и ловить когда она возникает... возможно проблемы с трубочкой от мотора на МАП сенсор (дыры, неплотность, забитость)... возможны еще причины.
по ошибке 021 - интернет полон информации
https://www.yandex.ru/yandsearch?text=PMS%20ошибка%20021
сопротивление моторчика дросселя какое и плавает ли оно если стучать по дросселю?
Сопротивление моторчика ДЗ 4.2 Ом. Если постукивать по ДЗ сопротивление поднимается.
если дз исправна, проводка в норме, то просто включи на пару минут зажигание, должно адапироваь и ошибку сотри...
но бывает что сдыхает драйвер дросселя в самом ПМС (ремонт или замена ПМС)
А как ошибку стереть? И по ошибке 29...МАП сенсор это тот который на впускном коллекторе? Как его проверить?
включи зажигание, попробуй потереть ошибку... а так жди 2 минуты. если не прошла бодяга, то проверять проводку дросселя до ЭБУ...
ошибку 029 компом ловят и смотрят параметры... датчик находится в самом блоке управениея... от коллектора только вакуумная трубочка идет...
