С 202 на 203
Автор 093давид, 03 февраля 2017, 17:42:41
Витамин-С
Подобные симптомы ушли после замены масла.Проверь для начала уровень,если в норме,то масло лучше заменить,а еще лучше промыть гидроблок.
093давидАвтор темы
Замену масла в акпп делал на 110 000 км, а на 140 000км пришлось долить литрушку.
Чем чревато если я буду тянуть с заменой ?
ничем
странно только то что долил
сальники текут? или другая причина?
093давидАвтор темы
Немого сказать (
Знаю то что при замене масла поменяли штекер, так как на него были подозрения
ну разъем да всегда менять нужно. масло где-то уходит у вас, либо сальники либо контур охлаждения негерметичен, нужно искать причину
в варианте номер 1 много не уходит, а вот во втором может вполне
093давидАвтор темы
Ребят всем привет.
Вчера решил сделать небольшое ТО, замена масла ДВС, всех четырёх фильтров, подшипники генератора и щетки, ролик натяжной и ремень.
Незнаю как так получилось но мастер умудрился сломал вот эту шпильку
Как быть новую заказывать ? Какого бренда?
Или б/у пойдёт ?
Цитата: 093давид от 01 июля 2017, 10:22:20Как быть новую заказывать ?
А разве есть выбор? С этим уже ничего не сделаешь - механизм неразборный!
Цитата: 093давид от 01 июля 2017, 10:22:20Или б/у пойдёт ?
Как правило , кроме этой шпильки или граней на ней больше практически нечему там ломаться. Внутри просто пружина стоит ;)
Ну а почему нет?
Витамин-С
Если сломал мастер,пусть деталь меняет сам за свой счет!
093давидАвтор темы
За его счёт это однозначно)
Вот нашёл в Краснодаре
5700(оригинал,ждать 5дней),3500(дубль,ждать 2дня),2500(б/у оригинал в наличии)
такие вещи только новыми покупать нужно
z10b_Hittroff
Цитата: 093давид от 01 июля 2017, 10:22:20Незнаю как так получилось но мастер умудрился сломал вот эту шпильку
Обычное дело, и не факт что на Б\У она будет целой, примерно на половине  предложений она покалечена, т.к. зачастую люди не утруждают себя поиском торкса...
не хило так у вас там  :o
Цитата: 093давид от 01 июля 2017, 12:18:49Вот нашёл в Краснодаре 5700(оригинал,ждать 5дней),3500(дубль,ждать 2дня),2500(б/у оригинал в наличии)
Насчет б/У оригинала смотрите именно на целостность граней этой шпильки.
А из заменителей , хорошие   INA 533 0084 30- около 4 тыс., Lemforder 24792 01- тоже около 4 штук,SKF VKM 38022 примерно  4200руб
Цитата: Mr.Fun от 01 июля 2017, 12:47:51А из заменителей , хорошие   INA 533 0084 30- около 4 тыс., Lemforder 24792 01- тоже около 4 штук,SKF VKM 38022 примерно  4200руб
и какой в них смысл за 1500 р всего?
Цитата: sledge hammer от 01 июля 2017, 12:59:02и какой в них смысл за 1500 р всего?
Смысл в том, что у меня стоял родной  INA  и переплачивать те же 1,5 штуки не вижу смысла
