116 Ошибка в CAN соединения от блока управления IRCL
Автор centarion, 01 февраля 2017, 11:18:49
centarionАвтор темы
Всем привет.
вчера заехал в гараж чтобы проверить подушки двигателя, взял ломик и основательно потрёс мотор, нашёл что хотел и собрался ехать по делам, но не тут то было.
Открываю дверь, и замечаю что свет не загорелся, но забил.
Заводится - не заводится, сартрёр маслает, а она даже не схватывает.  :'(
подключил комп и увидел ошибку:
116,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
   Ошибка в CAN соединения от блока управления IRCL (низкое напряжение).
Поиском в гугле нашёл, что это может быть проблема с тонким проводом который идёт к генератору. Снял клему с аккума, полез к генератору. Контакт там и вправду мог быть фиговый, но всё почистил. блестит как у кота яйца
Клему на аккум, по ключу, и она завелась как нивчём не бывало. Ошибка стёр, осталось только то, что с ключа не открывалась\закрывалась. Перепривязал ключ, она исправно закрылась, а вот открываться не захотела... Попытался завести - ошибка таже...
У кого есть идеи, куда копать то  :'( :sm42: :ah: >:( >:D
Забыл добавить, вин wdb2020181f523004
