АКПП отказалась ехать и в перед и назад
Автор builinevg, 31 января 2017, 23:25:40
builinevgАвтор темы
Приветствую всех!
Подскажите кто знает в чем может быть причина.
Проблема с АКПП. Все работало нормально, ничего не предвещало беды, но вчера разворачиваясь в узком дворе встал поперек дороги и машина отказалась ехать и вперед и назад. Дело было уже ночью, поэтому не стал искать в темноте причину. Вечером перечитал форумы, сегодня пошел поискать причину проблемы, но пока безуспешно. Короче поддомкратил по очереди колеса, крутанул левое - кардан крутится, крутанул правое - тоже крутится, вообщем так понимаю с редуктором и приводами все впорядке. Остается АКПП, в чем может быть причина, может сталкивался кто с такой ситуацией?
VIN: WDB2020181A090387
develone
Маслянный насос похоже приплыл. Заведи мотор и посмотри уровень в коробке. Если масла выше уровня на заведенном, значит точно он. Если масла меньше чем должно быть то долей масла и возможно этим ремонт и ограничится :)
builinevgАвтор темы
Масла уровень когда завожу машину в норме, когда глушу то как и положено уровень повышается, так что насос отпадает
develone
Тогда ой. Только сейчас глянул, что коробка 722.4
builinevgАвтор темы
Нет, не крутятся, ни в перед во всех режимах, ни назад :(
Все форумы перечитал, пришел к выводу глядя на симптомы, что нужно снимать и промывать гидроблок...
builinevgАвтор темы
Спасибо всем кто не прошел стороной :) Проблема решена, машина снова на ходу :acp:
Сняли гидроблок и после разборки стало ясно в чем дело - шарик под номером 110 каким-то образом  заскочил в пружинку под номером 105. Из-за того что он был внутри этой пружинки а не на ней он не перекрывал канал и не создавалось давление.
