Блокиратор руля не срабатывает пока не ударишь
Автор Malyshev Kirill, 26 января 2017, 23:41:27
Malyshev KirillАвтор темы
Перестал срабатывать блокиратор руля. Вставляют ключ рыбку ноль эмоций. Долбану по колонке снизу и тогда ключ поворачивается, но блокиратор не щелкает. Такое ощущение, что он залип в открытом положении. Его можно разобрать/почистить? Или поменять его без перепрошивки можно?
Sanchelo
можно поменять ,  есть обнуленный  сам привяжется к замку   после 40 циклов 1500 руб
дополнение : Когда пытаюсь повернуть ключ и стучу по рулевой колонке, ключ в итоге поворачивается, машина заводится. Но блокиратор не щёлкает. И когда клуч вытаскиваю руль крутится свободно
ivanovserg
Блокиратор не исправен.Он ремонтируется.
Нужна диагностика.От другого авто не поставить.система завязана ключ-замок-блокиратор руля-мозги.
Ндиагностика в плане разобрать посмотреть почистить?
Я предполагаю что приводящий механизм залип, и соответственно датчик или концевик в крайнем положении замкнут и нужен удар, чтобы его на мгновение разомкнуло? Кстати, его реально снять, не снимая рулевую колонку?
ivanovserg
снять можно без снятия рул.колонки.
Старом надо диагностировать.смотреть если ошибки.
Если нет отшибок то механическая неисправность
Методом ощупывания контактов было выяснено, что нет контакта именно с замка. То есть если надавить на замок из под торпеды справа налево (в сторону руля), то всё работает в штатном режиме. Понятно, что это контакт где-то. Надо смотреть. Но хочу заранее спросить - может кто разбирал замок и может предположить в чём неисправность (вдруг есть частовтречающиеся болезни) ? Я его и сам буду снимать теперь. Может спецы подскажут, что это может быть
ТС
Ты не тяни с этим
Пока защелка спрятана - ты сможешь её снять для ремонта
Если же она защелкнется, и так и останется, тогда пятая точка ( другими словами жо па)
Замена вместе с рулевой
Удачи
не успел видимо написать вовремя, или не так выразился. Дело в самом замке зажигания. Блокиратор исправен. Замок зажигания даёт импульс только при нажатии на него из под торпеды. в сторону руля. там  контакты смотреть или внутри что-то может быть? Что чаще встречается?
Может есть у кого нибудь схема проводки замка? Грешу на 14 штырьковый разъём. Он связан ка нибудь с блокиратором или только с мозгами?
Oleg_373
раз нашли причину в замке-то меняйте его-там пару делов всего-то. почистить/пропаять скорей всего не получиться-хотя может. эксперименты все проводить со сннятым с рулевой блокиратором
вот блокиратор как раз не получается вытащить. Болт открутил, разъём снял,, но он упирается когда вытаскиваю - в центральную консоль  или в то, что внутри консоли.
Oleg_373
ну вы даете блин !-так рулевую отпустить-два болтика под приборкой. так у вас блокиратор в открытом состоянни заклинил -или вы его спецом так оставили ?
А руль снимать надо или достаточно снятой панели снизу?
