Ошибка EPC
Автор Vasyan170, 26 января 2017, 19:16:12
Vasyan170Автор темы
День добрый. Дело вот в чём : мотор 611.960. После ремонта приобретённого аварийного авто, двигатель стоит в аварийном режиме(горит лампа EPC, постоянно работают вентиляторы, горит лампа антифриза, обороты не более 3000) Беру с другой такой же машины комплект: мозги мотора, замок зажигания, фиксатор руля и ключ зажигания. Ставлю на свой автомобиль, всё работает, ничего не горит, обороты как надо ! Получается ошибка прописана в мозгах или они неисправные ? Вроде читал, что эта система самодиагностируемая и ошибка должна сама пропадать после устранения неполадок... Вот думаю что делать...Пробовал ставить только мозги, не работает стартер. Что бы поменять только мозги, их надо как то прописывать под иммобилайзер ? Машина рестайлинг, 2000 г. Ключ рыбка. Можно ли прописать CarSoft ом 7.4( есть у знакомого ) ?
MERCEDES-BENZ C 220TT
narckis
решил проблему? обычно epc загорается только по топливному . если датчик давления тогда машина работает как трактор! он стоит на рампе ближе к фарам если регулятор давления машинка плохо заводится и на горячую как и с форсунками может быть .датчик аварийного давления может быть стоит возле насоса .может и на самом насосе клапан заклинить в открытом положений остаться
Vasyan170Автор темы
Проблема в ЭБУ, вздулась дорожка внутри слоёв. Проблема только в блоке. Сейчас ищу где прописать(обнулить) другой, рабочий ЭБУ под мой замок(иммобилайзер). Делал комп. диагностику старом. С другим комплектом мотор работает отлично, ошибок нет...
narckis
