BAS ASR загорелась
Автор Маша и медведь, 26 января 2017, 11:58:59
Маша и медведьАвтор темы
Доброго времени всем.
Не буду оригинален,прочитал,что есть в поиске,но ответа не нашел.
Загорелась лампочка ВАС АСР при езде и обороты резко упали до 50 км.перед этим немного задергалась.
Далее при езде двигатель колбасит т.е не ровно работает,обороты не набираются.Заглушу,постою,поеду и через пру км,а то и меньше (задергается,загорается и падают обороты).Сбрасывал клему,хватило не надолго.
Выкрутил свечи- все черные (это при том,что езжу на газу)Купил новые свечи,поменял лягушку (хотя вункции лягушки не пропадали все работало в штатном режиме и антибукс и антиюз).Ничего не изменилось.
Куда копать не знаю.В станице проблема со специалистами и диагностами.Вот так и живем.
Может свечные провода???Может....???
Подскажите что за чертовщина такая???
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
напряжение проверь для начала
черные свечи - думаю совпадение
Так как тормоза свечам не помеха
и еще - отключи любой датчик АБС и прокатись, будут изменения или нет?
зы легче отключить задние дачики, разъемы в багажнике
Где они стоят?
Багажник универсал
Скорость больше 20 не набирается.
т.89286665860
да ничего вы не читаете! Вы даже в собственную тему не вникли!!!
https://w202club.su/index.php?topic=36880.msg720602#msg720602
Цитата: Маша и медведь от 26 января 2017, 12:41:21Багажник универсал
ну так подними пол впереди запаски
Юрий-42RUS
Покуда в станице- замерьте напряжение на АКБ при заведённом двигателе. Будут выводы для размышлений. Гену снять не проблема...
У Вас кстати люфтили предохранители с 1 по 9 и 17й номера. Пошевелил-машинка открылась))
WDB2021211A425455
Завтра посмотрю  предохранители.И что теперь делать с люфтом?Менять блок или предохранители другие покупать?
т.89286665860
Юрий-42RUS
подтянуть контакты. Нужна очень тонкая плоская отвёртка. Подогнуть "усики". Самый главный вопрос о генераторе.
WDB2021211A425455
,,люфтят'' дешевые китайские предохранители на тонких ножках...оригинальные сидят плотно (и не надо туда ни с какой тонкой отверткой лезть
oldenburg
у меня тоже загорается сразу при первом утреннем запуске,когда на улице до -10.горит и в движении пока не перезапустиш.при последующих на протяжении дня ,тухнет.но мотор работает четко.
Читая ваши советы соклубникам,считаю вас авторитетным и понимающим суть вопроса.
К сожалению у меня нет такого образования  и опыта и я не увидел скрытый смысл в утечке и проверке генератора.
т.89286665860
Можно спросить совет.
Тут некоторые специалисты говорят,что мог прогореть клапан.Но меня больше интересует,почему все свечи черные.
И еще вопрос.Свечи на мерседес заливает???
т.89286665860
Юрий-42RUS
Цитата: Маша и медведь от 27 января 2017, 16:17:12что мог прогореть клапан
А при чём тут электрика? двигатель троил бы тогда. Ну или подтраивал.
WDB2021211A425455
Ну так двигатель и троил,что на газу,что на бензине,такое впечатление,что какето цилиндры не работали.Хотя опять почему свечи одинаково все черные?Вчера хотел проехать,чтобы сканером посмотрели,20 км больше не едет.Чуть с горки спустился,хотел назад выехать не смог- не едет.Сегодня вообще не схватывает,пытался завезти.
т.89286665860
Сделали сканирование вышли такие ошибки,подскажите их значение;
-В1010;
-В1025;
-В1054;
-В1055;
-В1056;
-В1057;
т.89286665860
