Заедание при включении первой передачи (включение со второй попытки) МКПП
Автор Мурзззззз, 18 января 2017, 08:53:34
МурззззззАвтор темы
Добрый день. Может кто сталкивался с этим. Включая первую передачу рычаг не довключается, как упирается во что то, включение происходит при повторном проталкивание. Если подержать выжатым сцепление 2-3 сек, а потом включить первую скорость входит плавно , как по маслу. В других режимах переключение проходит идеально, а у светофора  приходится тыркать рычагом, либо заранее выжимать сцепление.Если  включил и выключил первую скорость, то втрой или третий раз включая первую скорость можно включить и через секунду после выжима сцепления.( как будто пробил дорожку.) Кулису сверху раз пять смазывал силиконовым спреем, сцепление летом прокачивалось при замене тормозных дисков и колодок. Мало в коробке не разу не менял, по номеру вроде оно на весь срок службы. Пробег у машины 202 тыс. км. Думаю смазка кулисы снизу днища наврядли поможет. Остаются синхронизаторы и сцепление. Где то читал на форуме, что перед светофором действительно желательно заранее выжимать сцепление перед включением скорости, но раньше с этим не заморачивался или скорей всего где то какой то износ.
