Помогите,глохнет 280.....
Автор Гошанчик1984, 14 января 2017, 00:09:46
Гошанчик1984Автор темы
Здравствуйте форумчане!Помогите советами.
Дело было так:После непродолжительного кикдауна машина перестала реагировать на педаль газа а после обороты упали и она заглохла.Встал завел (насос стал работать по звуку выше чем до этого) на хх работает нормально но как нажимаю педаль обороты падают и глохнет.
Есть подозрение на засравшейся насос,поскольку звук как будто ему тяжело качать..... :(
lonerider
Похоже на датчик коленвала.
У меня именно с такими симптомами он умирал два раза.
Диагностика должна показать.
Проблема решена заменой топливного насоса и рдт :)
с фильтрром надеюсь? :)
а зачем РДТ менять - что с ним???
doolat
А какой насос взял?
WDB2020281F012068
Насос пейрбург,рдт заодно...
Еще одна проблема с2.8 взял у бывшего владельца с раздолбанной фишкой дмрв,срезал жгут от мозгов до фишки дома вскрыл ее перепоял провода,купил датчик дмрв магнетти марели все это воткнул и вот что получилось:завожу встает на прогрев обороты вроде норм.как нагреется начинаю движение,едет здорово ни рывков ни пинков ни провалов все как надо но как только останавливаюсь на светофоре обороты начинают плавать от 500 до 1000 потряхивает,поехал опять все хорошо....датчики что марелли что старый бош рабочие...
