При диагностике спалить ЭБУ
Автор gorinin33, 12 января 2017, 19:16:52
gorinin33Автор темы
Вожусь после запуска в холода -35 с отказавшимся ехать автомобилем Mercedes C седан C 200 WDB2020201A769885 АКПП двигатель M 111.941, 1999 года выпуска. При запуске на бензине двигатель после прокрутки стартера запускается и сразу глохнет. Если запустить на газе то работает достаточно ровно но не развивает мощность, двигается с оборотами 2500 на 1 передаче может на 2 переключится. В процессе диагностики проверены свечи, сопротивление проводов и катушки зажигания, определено что зажигание есть во всех цилиндрах, отсоединение ДМРВ не влияет на работу двигателя. Лямбду установил новую 11180-3850010 (Калиновскую). Сопротивление датчика температуры соответствует температуре двигателя. Систему гбо STAG 300 ISA2 отключал и запускал на бензине - без изменений. Сегодня взял у знакомых ЛАНЧ Х-431 считал ошибки
ошибки не стирал
переключаюсь на ланче в просмотр АЦП каналов холодного запуска: темпер двиг -11С* темпер воздуха -6С* запускаю двигатель стартер-запустился на бензине-заглох, пробую второй раз ключ стартер- стартера нет -на ланче связь с эбу пропала - вентилятор охлаждения включился. Чо за хня думаю, ланч к эбу больше не подключается, нашел что предох желтый на 20А выгорел в блоке рядом с эбу, при включенном зажигании этот предох сразу перегорает
на фотке предоха нет он был между синими. А теперь вопрос? неужели я каким то чудом эбу мозг спалил? Подскажите куда покопать, может электросхема есть?
во первых - двигатель 111.945 (по сравнению с 111.941 разница огромная, там был ПМС, а здесь уже даже новее HFM - т.е. МЕ)
во вторых - ты схему нашел?
как ты ковыряешь авто вслепую?
в третьих - какого лешего ты прицепился к лямбде?
Ты в курсе когда она работает?
Про схему уже увидел
Схемы конечно есть. Да ты и сам увидишь их в иннете, в онлайн Старфиндере
поправочка, нет в старфиндере твоей схемы
есть в ВИСе
номер схемы PE07.61-p-2000-99nb
есть кто сможет выложить схемы из ВИС?
В схемах страфиндера есть схема блока К40/4
Схема номер PE07.61-U-200WD
Через пред №5 питается скрутка Z7/25
в объяснении схемы дано что эта точка питает блок мозгов
пока я в схеме продолжения не нашел
lonerider
Цитата: gorinin33 от 12 января 2017, 19:16:52В процессе диагностики проверены свечи, сопротивление проводов и катушки зажигания, определено что зажигание есть во всех цилиндрах
А как это опредедлили, если по кодам выходят пропуски зажигания?
Вопрос, правда , уже вторичный, если ЭБУ перестал  работать....
gorinin33Автор темы
Ура, не спалил, при отсоединенных разъемах от эбу предох F5 все равно перегорает, дайте схему пожалуйста у кого есть.
