Проблемы с переключением передач в АКПП w202 с240 1999 sport
Автор Hazratov, 10 января 2017, 09:48:07
HazratovАвтор темы
Всем привет. Я новичок в этой группе. Это первая моя тема. Я и новичок в w202 если честно, раньше был опель астра G 1999. По этому если есть какие не будь ошибки в описании проблемы, не судите строго. Приобрел я год назад мерседес w202 c240 1999 sport АКПП. Недавно начал выскакивать датчик "чек" и выяснилось что пропуск в третьем цилиндре "Р0300-Р0303". Заменил провода и модуль, ошибка исчезла. Вот теперь при резком разгоне с места  АКПП поздно переключает след. передачу, когда обороты доходят до 60х100, а иногда и вовсе до красной зоны тахометра  доходит и не переключается след. передача. Мотор кричит, но переключений нет. Как только сбрасываю чуть-чуть педаль газа и вуаля переключается следующая передача. И вот когда скорость движение примерно 90км/ч даю по кикдауну, тупит не хочет низкую передачу включать и также мотор вижжит переключается нижняя скорость передачи но скорость автомашины так и стоит на месте, мотор кричит результата нет.Компьютер никаких ошибок не показывает. При спокойной езде вообще никаких признаков. Переключается плавно как горячий нож по маслу, не дергается не толкается. в общем никаких проблем. Вот для того и я приобрел 2.4 литров что-бы разгонялся и был уверенным за рулем. А тут на те сюрприз. Вот хотел бы Вашего совета, что может быть не так? Может у кого были такие ошибки? Помогите друзья с советом. Как быть?
Номер кузова: WDB2020261F879906
Трансмиссия: 722.609 01 569035
Двигатель: 112.910 30 502967
пробег: 235000км
моторное масло заменил на более качественное (с пробегом на 10 000)
масло в АКПП не менял
проводил мелкие ремонты по устранению течи масло моторного и АКПП. (менялись сальники мелкие и большие)
Установил газовое оборудование. (при езде на газе и на бензине проблема такая же)
Менял свечи, все 12шт на бош 13+
Менял провода от свеч и модуль цилиндра №3
Проводил небольшие замены по ходовой части.
Strapony
Коробка адаптивная - для того, чтобы она начала переключать быстро и шпортивно, то надо немного порезче поездить. (Она запоминает последние 30 переключений)
Если ты просто резко начинаешь ехать быстро - ей нужно некоторое время для адаптации.
А когда коробка перенастраивается на спортивный режим  она может достаточно долго не переключать на 4-5 передачи.
Судя по тому, что у тебя не переключается на пониженную и пробуксовывает, тебе бы на диагностику фирменным сканером, чтоб в блок коробки залезли и поглядели ошибки.
Ну и адаптации коробки пусть сделают заодно. Там делов на 5 минут.
C 180 05.08.1997 A537203
WDB2020181A537203
M 111.921  12 033887
722.603
HazratovАвтор темы
Спасибо. АКПП работает исправно. Ездил спокойно не гоняя примерно день, переключая АКПП в ручную 1-2-3 и так далее. АКПП начала нормально работать. Сейчас переключается без стуков и своевременно. Зайти на сайт не мог, так как в моей стране он был заблокирован.
Цитата: Hazratov от 10 августа 2017, 11:36:53Зайти на сайт не мог, так как в моей стране он был заблокирован.
И чем наш сайт стране не угодил? Политики не касаемся, национальную рознь не разжигаем, наркотиками не торгуем?
sashashorin
Цитата: Strapony от 11 января 2017, 10:46:59Ну и адаптации коробки пусть сделают заодно. Там делов на 5 минут
вы говорите про сброс адаптации или что то можно вручную адаптировать?
