Стук в салоне
Автор artyomka, 04 января 2017, 21:59:10
artyomkaАвтор темы
Здравствуйте друзья. У меня 180 спорт 98года. Иногда сидя в машине слышется глухой стук, в холостых ходах слышется четко. Поднимая обороты до 4-4,5 стук исчезает. Открыли капот, из матора вообще нечего не слышно, матор работает четко, только в салоне. И не постаянно этот стук. Иногда есть или нет. От чего это и где посмотреть. Заранее спасибо.
artyomkaАвтор темы
Друзья никто не знает? Странно.
"Что-то где-то стучит" - это слишком мало данных. Проще самому с друзьями поехать на яму или эстакаду и облазить всю машину.
artyomkaАвтор темы
Стук из матора. Залил масло, а  оно оказался некачественным и при разгаре мотора мпсло теряет вязкость и стусит. При холодном двигателе стук не идет. Сейчас хочу менять масло но не знаю какой фирмы. 10w40. Помогите все вин авто WDB2020181F716390. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
artyomkaАвтор темы
Спасибо Павел джан. А Вы по вин коду дали каталог, или это общий? И еще если в списке не ZIC, то оучше не залить?
Цитата: artyomka от 13 января 2017, 20:43:00А Вы по вин коду дали каталог
Да.
Цитата: artyomka от 13 января 2017, 20:43:00И еще если в списке не ZIC, то оучше не залить?
ZIC есть в допуске 229.5, 5W30 и 5W40.
Мотор М111 уже старый, немцы не все масла сертифицируют для него.
artyomkaАвтор темы
 Я планирую 10w40. Значит zic не налю. А вот Eni есть наверно это налью. Что скажете?
К сожалению, ничего не скажу, я не специалист по маслу. Но если оно есть в списке, то не нанесет вреда двигателю.
 На обороте канистры производитель масла указывает допуски для определенных производителей машин. Если на этикетки масла нет допуска для МВ, то я думаю не стоит его лить, хотя это уже твоё решение! ::)
