Звонкий стук и белый дым из трубы
Автор K.S.180, 01 января 2017, 23:48:42
K.S.180Автор темы
Как-нибудь можно проверить насос масляный? Не заглядывая под двигатель?
K.S.180Автор темы
Еще такой вопрос. Зашел на exzist за масляным фильтром он выдает два вида: ts вставка и фильтрующий элемент. Они разного типа размера. Что это за  ts вставка?
Цитата: K.S.180 от 03 января 2017, 11:50:17Еще такой вопрос. Зашел на exzist за масляным фильтром он выдает два вида: ts вставка и фильтрующий элемент. Они разного типа размера. Что это за  ts вставка?
K.S.180, ts вставка это и есть фильтрующий элемент! Смотри внимательно - А 104 184 04 25 заменён производителем на А 104 180 01 09
K.S.180Автор темы
Это я понял спасибо за ответ. Так как насчет масляного насоса? Есть способ его продиагностировать, не снимая поддон картера?
Цитата: K.S.180 от 03 января 2017, 23:36:47как насчет масляного насоса?
замеряйте давление ...купите крышку фильтра еа разборке..в ней проделать отверстие , нарезать резъбу и вкрутить манометр
Цитата: Pavel0861 от 11 марта 2016, 18:07:06Давление масла в прогретом до рабочей температуры двигателе - на холостом ходу не менее 0,3 бар, при 3000 об/мин около 3 бар.
K.S.180Автор темы
