Звонкий стук и белый дым из трубы
Автор K.S.180, 01 января 2017, 23:48:42
K.S.180Автор темы
На холостом слышен звонкий стук в районе цепи. Валит белый дым когда газу даешь. Что это может быть? Форсунка, гидротолкатели или цепь? Что смотреть в первую очередь и как быть?
K.S.180Автор темы
Max Chursinov
Похоже на прокладку головы. Охлаждающая жидкость в целиндрах горит и такой дым дает
Злой
жидкость ващето не горит. она испаряется. и испаряется она когда её мало поступает в цилиндры. а если поступит побольше то гидроудар и прощай мотор
Max Chursinov
ну возможно не так выразился. Но мысль моя понятна
K.S.180Автор темы
Антифриз не уходит. В масле его тоже нет. Оно чистое. С чего начинать диагностику. Масло понемногу но подъедает.
K.S.180Автор темы
Я так понял скорее всего стучат гидрики. Поможет ли замена масла? Заливал мобил 5-40 синтетика. Какое лучше залить? Как раз проехал на старом 10 т.км.
K.S.180Автор темы
Стоит выбор между 5w40 и 5w50 какое из них лучше подойдет для двига?
Nor_74
Похоже на гидрики. Промывка двигателя и замена масла должна помочь. Про масло уже было много тем,вывод-или заводское,или на своё усмотрение. Вроде главное чтоб была синтетика. Остальные параметры-на усмотрение каждого.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Свечи выверни и посмотри, есть ли различия по цилиндрам. Компрессию измерь. И другой мотор подыскивай потихоньку. На каком бензине ездил?
yupiter
Цитата: K.S.180 от 02 января 2017, 11:21:46? Заливал мобил 5-40 синтетика.
Попробуй 5-50,но думаю вряд ли это поможет.
Max Chursinov
открой мотор. и все станет видно.
K.S.180Автор темы
Ездил на 92 иногда на 95 бензе. После того как напрямую включал насос без реле, вывернул свечи и они все в нагаре и масло попало в воздухан. Вот эти фото белого дыма именно в тот момент и сняты. И еще этот стук. После того как свечи вынул и прокалил, воздухан почистил снова завел. Дым на холостом ходу исчез, но когда даешь газ снова появился. Стук не исчез.
Может не до конца сгоревшее масло? Компрессию я все таки померию. И еще такой вопрос как проверить масляный насос? Есть какие-то способы простые?
И какое лить масло 5w50 или 5w40 в чем разница между ними?
yupiter
Цитата: K.S.180 от 03 января 2017, 00:04:045w50 или 5w40 в
Ну более густое,лучше тебе поехать к хорошему мотористу,и денег меньше потратишь,и причину узнаешь.
K.S.180Автор темы
Где бы найти еще этого хорошего моториста? Одни разводилы кругом на сервисах(
