выработки в пазах внутреннего ШРУСа. [Решено]
Автор argintinec84, 22 декабря 2016, 22:28:03
argintinec84Автор темы
 доброго вечера всем, подскажите пожалуйста  по внутреннему заднему шруцу или как его называют граната, так вот были проблемы при старте с места глухой стук с зади при осмотре увидел что полуось при начале движения гуляет дуда сюда , снял разобрал увидел следующею картину звездачка и подшибники в ней целые без выробаток , а вот наружная часть шруца не обойма подшибников, а наружная обойма шруца в пазах есть выроботки наверно по этой причине у меня и были стуки при старте и при преключении передач а также когда еду накатом или проблема в другом, возможно ли это устранить отшлифовав эти выроботка или менять полность шруц?
Для полета в косомос, достаточно всего лишь AMG !!!!
Тогда уж не только отшлифовать, а сначала наварить или наплавить - если просто отшлифовать, это ничего не даст. Шарики все равно болтаться будут.
В общем, покупай другой привод.
И, это, не шруц, а ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей
Понял спасибо большое Pavel,  буду искать в сборе привод.
