прыгают обороты, троит и глохнет
Автор pavel_joker, 21 декабря 2016, 13:00:30
pavel_jokerАвтор темы
всем привет. такая проблема появилась. меняли верхние рычаги. завожу машину, секунд 5 двигать работает ровно, а потом обороты начинают прыгать и глохнет. когда двигатель немного нагреется, глохнуть перестает но обороты так и скачут. если заглушить и завести все те же секунд 5 все работает ровно, а дальше повторяется. пробовал сменить дмрв не помогло. один раз на прогретом до 60 градусов двигателе попробовали скинуть фишку с датчика положения педали газа и обороты выровнялись. поставил другой датчик и ничего не изменилось, все так же. подскажите что может быть, куда копать, уже и мыслей что могло произойти на машине которая стояла(((
На жизнь лучше смотреть через тот прицел, который на капоте
Rayw202
Была проблема похожая ,на что можно грешить так это на датчик расположения коленвала , плавают обороты может быть дроссельная заслонка , если глохнет то ДМРВ но ты его уже поменять(Ставил новый или с разборки ?) ,попробуй датчик коленвала  , у этих мерсов что-то не понятное с ними очень редко но бывает такая фигня . У самого пару раз было один в один заводишь глохнет ,стреляет что не нормальный хлопками,а потом через время заводишь и все хорошо. Что показывает диагностика ?
Дмрв ставил с рабочей машины.  По диагностике никаких ошибок не показало. Дпкв вроде как на горячую мозги крутит, а у меня проблемы на всем промежутке температур. И ни разу проблема не исчезла. Если заглушить и завести секунд на 5 хватает. Причём если нажимать на педаль обороты падают, а отпускаешь поднимаются. Если больше делать перегазовку обороты не растут, а муфта компрессора включается, что тоже странно
Rayw202
Цитата: pavel_joker от 21 декабря 2016, 14:33:02Дмрв ставил с рабочей машины
Я тоже ставил с рабочей машины и с разборки в итоге результата было 0 ,пока не купил новый за 6 000 руб по вин коду . Ну очень похожая ситуация.Что показывают свечи и катушки целые ?
Rayw202
Попробуй проверить лямбда зонд он тоже играет не маловажную роль в этой ситуации http://365cars.ru/remont/lyambda-zond-priznaki-neispravnosti.html
Лямбду менял год назад, не думаю что она так быстро помирает
Новый это конечно хорошо, но сейчас ткнуть пальцем в небо на 8000 и без результатов будет очень обидно и не дешево. Свечи менял тыщ 6 назад. Дело в том, что после запуска какое то время дВигатель работает нормально, а потом троит
Попич
Правый рычаг нода снимать мозги,ищипроблему там.Штекера,предохранители.
Опутоши свой ум,будь аморфным,бесформенным как вода.Ты наливаеш воду в чашку,она становится чашкой,ты наливаеш воду в бутылку,оно становится бутылкой,ты наливаеш воду в чайник она становится чайником.Вода может течь,аможет крушить.Будь водой друг мой.   Брюс Ли
