что то задевает в районе редуктора
Автор tolik01, 15 декабря 2016, 19:19:09
tolik01Автор темы
добрый вечер подскажите что может случится недавно помыл машину и день она стояла на морозе утром прогрел и поехал патом метров через 100 что  то стукнуло в районе редуктора теперь какой та стук как будто что то задевает и в салоне хорошо слышно подскажите что может быть заранее спасибо
mvd999
Добрый вечер!
На подъёмник и слушать. Если редуктор, сразу под замену, ибо подшипники на него тяжело найти, а если и найти, то выйдет дороже, нежели б/у редуктор.
Злой
не пугай. пусть сначало разберётся. а то бывает грешат на редуктор а там совсем другая проблема. а они щас будут уши к редуктору прикладывать. бывает шота начало подвывать ВСЁ ЭТО РЕДУКТОР загудел. а там просто подвесной пора поменять
mvd999
Подвесной с редуктором не перепутать. А вот ступичный легко.
Никто не пугает  :P
Злой
да вот как раз и легко перепутать. Я сам сначала подумал редуктор. да и не я один такой
