Левая полуось - внутренний ШРУС ходит туда-сюда.
Автор Malyshev Kirill, 11 декабря 2016, 21:40:00
Malyshev KirillАвтор темы
Собственно болтается вдоль оси, хорошо так. Заказал стопорное кольцо. Правильно всё сделал? Могут ещё причины быть?
Кстати, может масло вытечь? Редуктор чистый и не гудит. Подскажите,  пожалуйста.  а то я ездить боюсь :)
Цитата: Malyshev Kirill от 11 декабря 2016, 21:40:00болтается вдоль оси
Что именно болтается? Палка привода, или фланец вылезает из редуктора? Про какое стопорное кольцо ты пишешь?
Цитата: Malyshev Kirill от 12 декабря 2016, 15:57:03фланец, походу
Тогда надо снимать редуктор, откручивать заднюю крышку и ставить стопор. Иначе конец редуктору.
У редуктора всего одна крышка. И находится она сзади.
argintinec84
всем привет! можно здесь спрошу также по поводу полуоси: у меня в начале движения полуось левая со стороны водителя ходит туда сюда (как будто вылазиит из шруца в сторону колеса и обратно к редуктору) и при преключениях такая же беда происходит стучит. подскажите пожалуста как это лечить или редуктору хана?
Для полета в косомос, достаточно всего лишь AMG !!!!
argintinec84
я тут в поиске нашел как перебрать шруц внутренний? но непонятно:
  1. как я смогу определить накрылся он или нет если на нем неувижу критичных визуальных деформаций не будет.?
  2. и по наружному шруцу как понять рабочий он или нет? ведь он не разборный.
извените что пишу здесь но проблемка вылезла и недает покоя.
