Не показывает температуру воздуха.
Автор Malyshev Kirill, 11 декабря 2016, 17:24:50
Malyshev KirillАвтор темы
Подсветка на левом дисплее горит точно.
Недавно ремонтировал проводку, потому как залило блок предохранителей, при залитом блоке на дисплее были цифры -38 градС
Сегодня докопался до датчика - ему  кранты, попробовал замкнуть контакты, которые к нему идут - ничего на дисплее не появилось.
Вопрос - если воткнуть  исправный датчик от VAZ будет показывать?
kippi
по-моему провода датчика наружней температуры напрямую идут в приборку. Т.е. блок предохранителей никак не должен влиять.
Так что ставишь исправный датчик и все должно работать!
Max Chursinov
Там проводка от датчика идет напрямую к фишки приборки. Татчик ставил от приоры( Лучше оригинал поставить!!!!!!). Все работает
у меня разъёму кранты. Так что приоровский придётся колхозить
Приколхозил датчик от таза.  Ничего. Никаких изменений. Горит только подсветка, показаний нет. Пробовал менять полярность - безрезультатно. Причём до установки разьёма под капотом болтались голые провода и , видимо, иногда каратили и на дисплее высвечивалось то +9 , то -3,5 в этом диапазоне всякие цифры в общем. А после того как датчик прикрутил вообще ничего. Получается я купил новый полностью мёртвый датчик?
alvigo
Померь его сопротиление мультиметром
WDB2020201F421032
Цитата: Malyshev Kirill от 02 января 2017, 12:23:16Приколхозил датчик от таза...я купил новый полностью мёртвый датчик?
ответ на поверхности ....если снять колхозный датчик ..и если опять появятся циифры - датчик в топку
лучше купите SWAG 10 92 6086 или Febi 26086
Цитата: Malyshev Kirill от 02 января 2017, 12:23:16до установки разьёма под капотом болтались голые провода
разъем можно докупить ( A 210 540 20 81  ...около 200р)
или:
в районе левой фары должен быть такой незадействованный разъем , его можно отрезать (провода заизолировать)
