Крышка багажника не открывается HELP
Автор Niko-Berlin, 04 декабря 2016, 18:36:31
Niko-BerlinАвтор темы
Привет всем,появилась проблема с открыванием багажника.
Вообщем багажник открывает только если ключ вставиш,
багажник не открывается нажатием на замок и от рыбки тоже.
А началось с того что при открывании крышки багажника стал то включатся то выключатся свет в багажнике,
левая подсветка номеров и через заднее стекло было видно как подсветка тахометра
включалась и выключалась и это всё появлялось при поднятия крышки багажника где-то в середине,
но стоило было крышку немного вверх или вниз опустить,то все эти огни пропадали,
такое ощущение было что где то в крышке багажника коротит.Снял обшивку,проверил,
даже в том месте на правой дуге,где кабель идет во внутрь багажника.
И что интересно,когда все это началось,то багажник открывался нажатием на замок как положено,
через неделю уже не смог таким образом открыть и только кнопкой на рыбке ещё и открывалась,
но тоже не долго,в один прекрасный момент я стоял и не мог багажник вообще открыть,
потому что в свое время не подсуетился личинку от замка почистить и вот вчера занялся этим,слава богу теперь хоть ключ вставляется.
Ошибки  проверил СтарДиагнозем,всё чисто.
Может с таким сталкивались?
Николай .. посмотри вакуумную трубку (ты же камеру ставил? может при установке ченть повредил...
Трубка вроде целая Александр,я же вчера смог открыть багажник только тогда,
когда снял коробку от аптечки,отсоеденил трубку от левого механизма подголовника
и только когда подключил на пару секунд миникомпрессор,только тогда багажник открылся.
Тут електроника скорей всего,кнопка открывания багажника в салоне тоже неработает и ещё чудеса в решете,
если багажник открыт и стоит открыть дверь водительскую то идет зуммер ну примерно когда при включеном свете вытащить ключ с замка и открыть дверь.
Возможно, перебита и коротит проводка крышки багажника.
Провода смотрел,вроде нигде не перетёрты
Niko-Berlin, попробуй концевик крышки поменять , глянь преды в багажнике ,а лампочка подсветки багажника светит? (и вообще там хитро..опая система
А37 - блок PSE (компрессор) в багажнике
S17\8 концевик
Е18\1 - лампа багажника
Цитата: Niko-Berlin от 04 декабря 2016, 21:16:53Провода смотрел,вроде нигде не перетёрты
Вот это признаки переломанной проводки:
Цитата: Niko-Berlin от 04 декабря 2016, 18:36:31багажник не открывается нажатием на замок и от рыбки тоже.
Цитата: Niko-Berlin от 04 декабря 2016, 18:36:31и это всё появлялось при поднятия крышки багажника где-то в середине,
Цитата: Almay от 04 декабря 2016, 21:24:40попробуй концевик крышки поменять
Хотя бы снять, проверить и почистить контакты.
S17\8 концевик
спасибо Сань за схему
лампочку смотрел,вроде целая,но напряжение не проверял,
надо будет в следующие выходные у друга в гараже конкректно все облазить,
может на самом деле где то кабель обломан,да и концевик нужно повнимательней посмотреть,
если все нормально будет,то только SAM модуль мог накрыться,
P.S.в неподходящее время года сломалась
Strapony
Более чем уверен, что в этом виноват концевик багажника - машина думает что уже открыла багажник и не открывает его второй раз.
Я когда собирал машину после покраски заметил что если не ставить пластиковую обивку, в которую упирается концевик - багажник перестает открываться, а открывается с трудом и  только с воткнутым и повернутым ключем. Сколько я паниковал что неправильно собрал замок, а оказалось что немцы уж очень дотошно к делу подошли.
C 180 05.08.1997 A537203
WDB2020181A537203
M 111.921  12 033887
722.603
Андрей Сергеевич
Похожая ситуация у меня сейчас с багажником(сначала свет пропал,потом вовсе багажник перестал открываться,сегодня открылся,проверил предохранители-горит пред на 7 в багажнике)
