Swap 1.8 на 2.0 kompressor
Автор Буловацкий Жека, 02 декабря 2016, 15:12:11
Буловацкий ЖекаАвтор темы
Доброго времени суток, случилась у меня беда, при замене прокладки под головой, которая просто напросто сгнила, допустили ошибку при сборке, "стуканул мотор, поломало помолам респредвал, клапана под замену, цепь... решил воплотить свою мечту, раз такое дело. У хорошего знакомого стоит компрессор 2.0, ездил неоднократно, нравится очень, вот и решил посоветоваться с вами, стоит ли оно того, может кто делал уже сие чудо)
Strapony
Мне кажется, проще машинами поменяться, с доплатой. этот способ 100% безгеморойный.
C 180 05.08.1997 A537203
WDB2020181A537203
M 111.921  12 033887
722.603
Снял один, поставил другой. Вопрос коробки на доноре.
кардана и редуктора + всё это подружить через "старуху"
Max Chursinov
кардан и редуктор дружить через старуху?????????? это как??? :ah:
прописать новый двигатель 2.0 компрессор, а редуктор и кардан нужно будет заменить
Max Chursinov
а это вообще всегда надо делать? Просто я поменял 1.8 на 2.0 и ничего не прописывал. как это делают расскажите плиззз
Цитата: Буловацкий Жека от 02 декабря 2016, 15:12:11У хорошего знакомого стоит компрессор 2.0
что где стоит? отдельно снятый двигатель? или весь авто в качестве донора?
между этими двигателями разница маленькая, поэтому можно ничего не "прописывать"
555
Цитата: Gurza от 02 декабря 2016, 18:41:06Снял один, поставил другой. Вопрос коробки на доноре.
Если двигатель рестайловый с системой впрыска ХФМ, то особых проблем не будет, а если ПМС, то овчинка выделки не стоит, так как там  проще действительно машину поменять
А так движок (полностью в комплекте), мозги, коробку редуктор, кардан.
Цитата: Дмитрий585 от 02 декабря 2016, 19:52:14между этими двигателями разница маленькая, поэтому можно ничего не "прописывать"
Автор темы хочет 2,0 компрессор, а это довольно большая разница 122 и 180 лошадей! ;)
Бугистар
Добрый,
если у вас двигатель рестаил 1,8  то вот:
Есть компрессорный двигатель 111.944 2л компрессор - 30тр состояние идеал, пробег 147т.км, цена без навесного, его переставите своё
компрессор двигателя обслуженный с новыми подш и маслом - 25т.р (для форумчан)
кпп 717.460 компрессорная - 19т.р.
кардан 2000р
редуктор можно воткнуть три варианта 3,46   3.27 или 3,67 они по 9т.р.
если у вас автомат - то доложу бонусом то что нужно для перехода на механику
89650122283 Андрей (ПИТЕР) вышлю
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
BURMAR
есть в наличии 111.975-2.3 компрессор
цена самого мотора-45т.р
свап скомплектую если реально интересно
Sanchelo
Поставить  мотор , интекрулер  физически не сложно ,  там серьезные  проблемы  другого характера  ,а именно  электронного плана. Первое  с чего надо начинать ,  это анализ своего  оборудования  , основное  для старта это вид  системы авторизации  водителя  fbs fbs2 fbs3  наличие или отсутствие  can l h , далее  выбор донора  (если есть из чего выбирать ) так же необходимо  оборудование  ну например  что бы в случае чего перекодировать мозги на мкпп или наоборот  много нюансов к которым надо быть готовым
