Цокот в районе ДМРВ
Автор Klide, 20 ноября 2016, 11:16:57
KlideАвтор темы
Доброго дня, соклубники! Вопрос собственно вот в чем, цокает в районе ДМРВ или в регуляторе давления топлива. Что может цокать в этом районе?
Mercedes Benz.
Max Chursinov
может форсунки??? прислушайтесь
KlideАвтор темы
Да не могу понять, вроде как и от регулятора топлива и вроде как и от дмрв.
Mercedes Benz.
555
Регулятор, как и ДМРВ по определению цокать не могут  - нечем просто! :hihi:
Цокать могут или действительно форсунки, либо гидрики
Max Chursinov
ну просто и там и там не чему щелкать.
Цитата: Klide от 20 ноября 2016, 11:28:08вроде как и от дмрв.
В расходомере нечему издавать звуки. Можешь снять его и осмотреть - может, в воздуховод что-то попало и щелкает от потока воздуха.
С регулятора сними трубочку и послушай.
Можно и завести без расходомера и трубки.
Max Chursinov
мысли сходятся.... :Laie_67:
Max Chursinov
дайте обороты и если это гидрики цокот станет громче
555
Цитата: Max Chursinov от 20 ноября 2016, 11:38:58дайте обороты и если это гидрики цокот станет громче
Не так ;)
При оборотах их слышно не будет. Частота  изменится и человеческому слуху это не услышать. А на ХХ примерно три раза всекунду щелкает гидрик
KlideАвтор темы
Не так ;)
наверное проще видео снять
Mercedes Benz.
Max Chursinov
ну обычно гидрики прям слышно. Так что в плане цокота я больше склонен к форсункам
sashashorin
у меня цокал клапан абсорбера, сразу не мог понять откуда идет звук, такое ощущение что от двигателя. Проверить можно просто сняв с него на время фишку.И цокот не совсем ритмичный.
KlideАвтор темы
Где находится?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 20 ноября 2016, 12:50:36Где находится?
под бачком омывайки
Klide, слыхивал есть хороший "бюджетно-дедовский" способ определить откуда цокот ...тонкая сухая деревянная палочка ...один конец в зубы (типа слышишь "средним" ухом ...другой соотв к подозреваемому агрегату (говорят такой "девайз" работает лучше стетоскопа
KlideАвтор темы
под бачком омывайки
:o это не шутка? хотя попробую чем черт не шутит  :rus_alkan:
Mercedes Benz.
