Замена двигателя 111.975
Автор Ann1987, 17 ноября 2016, 12:38:57
Ann1987, а фото вашего двигателя есть? Который сломался? Может, у вас не родной двигатель стоял? Потому что по ВИНу машины и по номеру купленного двигателя это одинаковые моторы.
Ann1987Автор темы
Фото только в таком виде. Вин нашего двигателя я тогда уточню.
А двигатели-то разные. Интересен номер того, который стоял на вашей машине.
Ann1987Автор темы
Это я тоже уточню
Ann1987Автор темы
номер 111 975 10005482 8,8
VIN WDB2020241F47504E
Кузов № WDB2020241F475046
Теперь более-менее понятно. У вас старый двигатель в котором отсутствует механизм изменения фаз ГРМ, установлены другие датчики (коленвала, например). Если устанавливать тот двигатель, что вам продали, возможна его некорректная работа, как вам и сказали в сервисе. Можно установить ваши старые распредвалы или даже вашу головку блока цилиндров на купленный двигатель. Либо, если есть такая возможность, откажитесь от этого двигателя.
Ann1987Автор темы
Мы хотели отказаться от него, но деньги оплачены (двигатель у нас), забирать и возвращать деньги они  не хотят и предлагают услуги своего сервиса(говорят что всё установят)
Delphin
Если раз бесплатно, пускай ставять, главное гарантия была
Ann1987Автор темы
не бесплатно, гарантия 2 месяца, хотим разобраться нужно ли будет какие то дополнительные запчасти брать, и к ним особо доверия нет, поточу что когда звонили сказали, что не подходит двигатель, они как то сразу слились на звонки не отвечали, пока не пришлось применить силы небольшие  :) тогда зашевелись.
Установить этот двигатель можно, но не просто "снял старый - воткнул новый". Дополнительные вложения понадобятся.
Delphin
Старые двигатели всегда будут расходники, без вложения не бывает)) :)
Ann1987Автор темы
Какие именно вложения? С этим помочь не можете?
Цитата: Ann1987 от 18 ноября 2016, 16:39:04Какие именно вложения?
Уже писал - в старом двигателе механизм изменения фаз отсутствует, поэтому было бы неплохо переставить распредвалы с него на новый. В идеале - вместе с головкой. Для этого нужны прокладки.
Можно, конечно, поставить движок так, как есть, ничего не переделывая. Но мозг будет управлять впрыском, как будто фазовращателя нет, а распредвалы сконструированы в расчете на него.
