Троит, пахнет бензином, нет тяги.
Автор Alexsander77, 16 ноября 2016, 18:14:32
Alexsander77Автор темы
Доброго времени суток господа! Проблема такова:
После простоя 1-2 месяца, завел, поехал на заправку. После 1-2 км. Пропала тяга,начал троить и пахнет бензином...
Ошибки не горят.
При этом обороты не плавают.
Мотор 111 2.0 литра.
Куда копать?
wowanez
Alexsander77,  :bye:проблем может много. 1.проверь свечи-если свеча не работает на ней нагар черный с масляным следом. 2. если пропала тяга когда педаль газа нажимаешь-идет провал-проверь дмрв(датчик массового расхода воздуха). 3. может подсасывать воздух в впускной коллектор. (на нем висят трубки корректора фар-4.на тормозной цилиндр-5.на регулятор давления в рампе форсунок-5.передерни все фишки на датчики!(и банальный вопрос-может бензин плохой?) как то так.с начала это проверь.если не поможет наступают другие проблемы--с начала это проверь а далее информация от тебя по этой проверке :bye:
Спасибо, буду пробовать. Обязательно отпишусь!
Начал со свечей и катушек зажигания. Как оказалось вышла из строя катушка зажигания. Вопрос решен!
