Прогревочные появляются только при 50 градусах
Автор MEDVED, 15 ноября 2016, 22:53:30
MEDVEDАвтор темы
Здравствуйте. двигатель 111941, система зажигания PMS без катализатора. Есть проблема: прогревочные обороты появляются только после 50-60 градусах. Менял блок PMS, дроссельную заслонку, датчик ОЖ не помогло. На форуме ничего похожего не нашел. Если кто знает где собака зарыта подскажите пожалуста. С уважением Ваш соклубник :cf:
Цитата: MEDVED от 15 ноября 2016, 22:53:30прогревочные обороты появляются только после 50-60 градусах.
А до 50° что происходит?
MEDVEDАвтор темы
mvd999
Датчик всасываемого воздуха чистили? Саму воздушку проверяли на наледь например?
Nor_74
С этого места поподробнее...Как почистить датчик и где посмотреть наледь?
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
mvd999
Идёт мелкий такой к патрубку воздушки. На 2 защёлках. Чистится карбом, обычно на нём масло накапливается и всякая грязь.
А вот... фото нашёл.
А возле дросселя может быть наледь, прям на входе.
MEDVEDАвтор темы
промыл датчик абсолютного давления, тот что в блоке PMS. Помогло :bye:
Дмитрий Г
Как промывали?
MEDVEDАвтор темы
Берем шприц на 5 кубиков и тещин самогон. Закачиваем жидкость через иглу во внутрь, ждем. Минут через 5, вместо иглы один конец короткой резиновой трубочки одеваем на шприц второй конец на блок PMS. Затем вытягиваем содержимое из блока и обратно надавливаем на шприц и так раз десять. После сливаем жидкость, проделываем эту процедуру раз 5. Затем кидаем блок сушиться на батарею. На следующий день ставим блок на машину. Заводим и удивляемся работе: прогревочные - в норме, холостой - 650-700 оборотов (в норме). Машинка оживает очень оЩутимо, тяга как у настоящего спорт кара
saylas
а где этот блок?
у меня ситуация такая. обороты после заводки 900- как прогреется 1100-1200. в пробке стою может упасть до 900 может подняться до 1300. и держаться. как будто газ даю. может тоже в этом дело? или было у кого так?
возможно нет сигнала холостого хода с дросселя ( по разным причинам).
возможно дросселька не работает (ошибка 021, аварийный режим).
в целом нужно оценить работу движка, но обычно такое проявления это или авария дросселя или нет сигнала ХХ.
в принципе на этом форуме это много раз описано (много тем по этому вопросу)
MEDVEDАвтор темы
Блок находится под бачком для омывающей жидкости ветрового стекла (перед левым передним колесом)
