Прощай и здравствуй. Реанимация.
Автор Юрий-42RUS, 14 ноября 2016, 16:59:48
Юрий-42RUSАвтор темы
Шов под молдингом крыши -отличный
WDB2021211A425455
В целом продолжаю приводить машину в порядок.
-умер "ёжик" отопителя
-куча лампочек не горят.
- не откидываются подголовники
-постоянно плавится пред #9 на моторчик отопителя.
WDB2021211A425455
посмотри под верхним молдингом лобового... ::)
Попытался его отогуть, но страшно)) он на клипсах?
WDB2021211A425455
Забыл добавить:
-заменил масло в МКПП и дифференциале.
-прокачал тормоза с заменой жижи(ATE)
Увы, но подтекает поддон в районе сочленения ДВС и МКПП. Точно не коренной, открыл лючок- там сухо.
Видимо надо поддон сажать на прокладку а не на герметик.
WDB2021211A425455
Radist
У меня на герметике и все хорошо держит.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Попытался его отогнуть, но страшно)) он на клипсах?
там не клипсы а заклёпки с пазами для молдинга. надо аккуратно подцеплять, хотя молдинг(если не хром) одноразовый
Значит хреново прогреметил))
WDB2021211A425455
Прокладка вроде паронитовая?!
WDB2021211A425455
Хромяшка 8)
WDB2021211A425455
Всё бы ничего, но на дорестовом дизеле поддон снимается дольше и труднее из-за теплообменника.
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 11 апреля 2020, 22:08:43Прокладка вроде паронитовая?
металлическая ;)
Потерялся я с этим карантином... :hihi:
Прокладку поддона заменил(Паронитовая она!!!). Заменил задний сальник КВ. Обнаружил люфток первичного вала МКПП, будем делать.
Свозил форсунки на стенд, по итогу 2 отрегулировали, на остальных поменяли распылители. Работает ровно, но некий стук в 1 цилиндре на холодную.
Дымит при прогазовке теперь сизым... :hihi:
НАКОНЕЦ ТО нет никаких течей ни откуда!
Походу надо заново все снимать и гильзовать блок+замена ВСЕХ направляющих клапанов.
Ремонтные поршни найти не могу, только STD.
Пы.Сы. Затянул чёрным ковролином потолок. Стало уютнее! Моя ошибка в том, что сначала пытался подклеить 88 клеем, а теперь его остатки(бугорки) видно...отдираться с подложки они отказались :)
Попутно заменил "Ёжика" печки и сам реостат(в крутилке). Работает как положено).
Далее по плану задняя подвеска(плавающие), задние тормозные диски, колодки, колодки ручника под замену.
WDB2021211A425455
Вот такие были распылители
WDB2021211A425455
lonerider
Цитата: Юрий-42RUS от 16 августа 2020, 12:17:57Дымит при прогазовке теперь сизым... :hihi:
Есть смысл начать с клапанов и их сальников, а потом, если не поможет, уже гильзовать блок.
