стеклоочиститель не отключается
Автор progvova66, 10 ноября 2016, 11:23:06
progvova66Автор темы
Собственно, стеклоочиститель не отключается - работает постоянно во втором режиме. Если провернуть ручку в третье положение, ускоряется нормально, брызгалка брызгает. Снял крышечку с набалдажника выключателя - там всё чисто. Пока временно пришлось отключить разъём под капотом. Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли его отремонтировать - перебрать механизм в набалдажнике-выключателе? На первый взгляд, он не разборный и он ли в этом "виновен"? Может быть внутри самого дворника-черепашке что-то сломалось? Или возможно придётся менять весь переключатель-стрекозу?
- Какой русский не любит быстрой езды?
- Тот, которому мигают встречные машины.
Продолжение. Поменял стрекозу (подрулевой переключатель). Какое-то время ездил нормально. Сегодня опять сам включился и не выключается никак. Пришлось опять выдёргивать штекер. Вот засада. В чём же опять дело? В опциях вроде бы нет датчика дождя (если бы он заклинил) - по крайней мере, когда дождь, дворники сами никогда не включались. Значит релюшка. У кого-нибудь так было?
Max Chursinov
Посмотрите пеле 5в1 оно самое большое в коробке предохранителей. И проверьте проводку на предмет замыкания
проводку моторную менял полностью, остальную просматривал - вся в хорошем состоянии - о ней подумал в первую очередь. Реле заказал новое - по схеме в Эксист A 002 542 74 19 - оно самое первое от стекла, а самое большое - первое от предохранителей. Пойду, гляну...
