Нет ответа от IFZ
Автор dirtman, 07 ноября 2016, 21:17:24
dirtmanАвтор темы
Добрый вечер, сегодня искал причину не работы обогрева заднего стекла, в какой то момент понадобилось завести авто, но он не завелся, пишет ошибку 166 "Нет ответа от IFZ"
Ключ машину открывает-зарывает.
Кроме того как менял реле поворотов,разбирал заднюю стойку, обшивку крышки багажника и снимал антенный усилитель, ни чего не делал!
Подскажите плз куда копать?
Очень нужен автомобиль!
Блок под ногами переднего пассажира с обратной стороны.
Пол отгибай там железный лист. На нем блок. Заодно преды проверь и блок комфорта проводку на разьемах
dirtmanАвтор темы
Вот что обнаружил на листе, как я понял это блок управления АКПП, может есть еще варианты?
Большой это абс. Мелкий должен быть он
