Температура
Автор shoma007, 07 ноября 2016, 10:28:58
shoma007Автор темы
Здорова всем! Вот такая температура на машина. Нормально ли это??
CR001
У меня тоже вопрос насчет температуры.
На улице +15 где-то, а температура двигателя, минут за 20 езды (трогаюсь, как спадают обороты) прогревается до 85гр. Но на трассе падает до 80, так и держится до пробок, а там, снова 85.
Нормально или термостату уже пора на отдых ?
ВИН: WDB2020261F969590
Юрий-42RUS
абсолютно нормально. Если бы на трассе падала до 60-70, то да))
WDB2021211A425455
CR001
Вроде рабочая температура двигателя должна быть не меньше 85 ?
Юрий-42RUS
Это температура ПОЛНОГО открытия термостата. Для Вашего двигателя-87.
Морозы настанут-там видно будет. Но подозрения есть.
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 10 ноября 2016, 09:03:33Это температура ПОЛНОГО открытия термостата. Для Вашего двигателя-87.
Это просто температура открытия. Полное открытие в районе 100-102 градусов ;)
На термостате написана температура, которую он должен поддерживать. А как он откроется для этой миссии - это уже другой вопрос.
CR001
Советуете ждать холодов, чтоб выяснить рабочий ли термостат ?
Проверял на ощуп, трубка на радиатор не греется параллельно с двигателем.
Термостат вообще влияет на быстрый прогрев автомобиля ? Насколько мне известно, его функция - охлаждение системы, включая внешний круг на 87 градусов, через радиатор.
Тут читал темы, что сменил термостат, теперь у меня до 85 градусов греется на 4 минуты и т.п. Реально так ?
Юрий-42RUS
Цитата: CR001 от 10 ноября 2016, 16:36:24Термостат вообще влияет на быстрый прогрев автомобиля
Влияет. К примеру он у Вас откроется на 60 град. и начнёт прогревать большой круг. Пока дойдёт до 85-уйдёт много времени.
WDB2021211A425455
555
Цитата: CR001 от 10 ноября 2016, 16:36:24Насколько мне известно, его функция - охлаждение системы, включая внешний круг на 87 градусов, через радиатор.
Термостат ничего не охлаждает, а его функция - открытие или закрытие  большого круга охлаждения, в который и входит радиатор.
Если температура "гуляет" в зависимости от того, стоите ли вы в пробке или едете по трассе, то скорее всего ему конец.
Нормальный термостат при достижении рабочей температуры двигателя  удерживает её независимо от условий . Допускается повышение температуры только при включенном кондиционере и сильной жаре на улице. Короче говоря, при исправной системе охлаждения температура двигателя будет постоянной всегда!
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 10 ноября 2016, 16:49:38при исправной системе охлаждения температура двигателя будет постоянной всегда!
думаю незначительные изменения все=же допустимы, но если не мониторить температуру постоянно, то их врят-ли заметишь..
555
Цитата: z10b_Hittroff от 10 ноября 2016, 16:51:55думаю незначительные изменения все=же допустимы, но если не мониторить температуру постоянно, то их врят-ли заметишь..
:yes3:
Это просто даже из-за того, что термостат не быстро открывается или закрывается. Например, при включении печки есно температура упадет, но в течении пары-тройки минут она восстановится, так как термостат призакроется и нагреет жидкость в малом круге.
CR001
Цитата: Юрий-42RUS от 10 ноября 2016, 16:40:31Влияет. К примеру он у Вас откроется на 60 град. и начнёт прогревать большой круг. Пока дойдёт до 85-уйдёт много времени.
+ Логично.
Цитата: 555 от 10 ноября 2016, 16:49:38Термостат ничего не охлаждает, а его функция - открытие или закрытие  большого круга охлаждения, в который и входит радиатор.
Я в принципе, так и написал выше )
Цитата: 555 от 10 ноября 2016, 16:49:38Если температура "гуляет" в зависимости от того, стоите ли вы в пробке или едете по трассе, то скорее всего ему конец.
То есть, даже повышение температуры, когда нет продува, в пробке, означает "мертвый термостат" ?
Это же не реально, радиатор охлаждается встречным потоком и отводом от него тепла вентилятора. Следовательно, если стоять в пробке значительное время, температура может возрасти, не до критической отметки конечно.
А за сколько времени двигатель прогревается на холостых до 87 гр. при рабочем термостате (с холодного двигателя) ?
555
Цитата: CR001 от 11 ноября 2016, 10:57:44То есть, даже повышение температуры, когда нет продува, в пробке, означает "мертвый термостат" ?
Или так, :yes3: или забитые радиаторы, либо мертвая вискомуфта
Цитата: CR001 от 11 ноября 2016, 10:57:44Это же не реально, радиатор охлаждается встречным потоком и отводом от него тепла вентилятора. Следовательно, если стоять в пробке значительное время, температура может возрасти, не до критической отметки конечно.
Для примера вам: жара 35 градусов, включенный кондиционер, стою в пробке- температура 92 градуса. До критической, когда срабатывают допвинты  еще почти 10 градусов ;)
Цитата: CR001 от 11 ноября 2016, 10:57:44А за сколько времени двигатель прогревается на холостых до 87 гр. при рабочем термостате (с холодного двигателя) ?
Влияет температура на улице. Разница будет большая между прогревом летом и зимой. Да и греть на ХХ машину  и не экономично и вредно для мотора. 2-3 минутки и в путь . На ходу машина намного быстрее прогревается.
Ну для примера при 0 градусах и в движении - примерно 7-8  минут
CR001
Цитата: 555 от 11 ноября 2016, 12:34:08Или так,  или забитые радиаторы, либо мертвая вискомуфта
У меня нет вискомуфты ) Электрический вентилятор включается вовремя. Радиатор чистый..
Цитата: 555 от 11 ноября 2016, 12:34:08Для примера вам: жара 35 градусов, включенный кондиционер, стою в пробке- температура 92 градуса. До критической, когда срабатывают допвинты  еще почти 10 градусов
Об этом я и говорю, что температура, все же поднимается выше 85, то есть нормы, хоть и не до критической.
Цитата: CR001 от 11 ноября 2016, 10:57:44Следовательно, если стоять в пробке значительное время, температура может возрасти, не до критической отметки конечно.
Цитата: 555 от 11 ноября 2016, 12:34:08Влияет температура на улице. Разница будет большая между прогревом летом и зимой. Да и греть на ХХ машину  и не экономично и вредно для мотора. 2-3 минутки и в путь . На ходу машина намного быстрее прогревается.
+ Хм... У меня, как я писал выше:
Цитата: CR001 от 08 ноября 2016, 13:28:09На улице +15 где-то, а температура двигателя, минут за 20 езды (трогаюсь, как спадают обороты) прогревается до 85гр.
Значит, все таки, не нормально это...
