Не работает тахометр
Автор Vladimir_Ugrumov, 28 октября 2016, 12:24:04
Vladimir_UgrumovАвтор темы
Форумчане, добрый день! выручайте, купил машину, поездил полгода и проблем не знал, но потом на ходу начали загораться все лампочки на приборке и падала стрелка тахометра. Со знающими людьми поискали и нашли что щетки генератора стерлись, одна вообще до токосьемников не доставала. Купил новые щетки, заменили, зарядка хорошая, но с тахометром проблема осталась...сейчас судь такая, тахометр не работает вообще, при запуске авто все лампочки на приборке горят секунд 10-15 и только потом гаснут. Помогите разобраться в чем дело, пожалуйста)
Проверить что сигнал оборотов доходит до приборки
И если да - то скорей всего придется приборку поменять, подпалили её
Игорь, вот как бы узнать хоть откуда этот сигнал идет, пытался по схемам разобраться, ничего не удалось
Какой нить сканер есть?
для начала надо залезть в моторник и проверить, что моторник формирует этот сигнал
Потом уже лезть в приборку
Хотя то, что лампы так долго горят, не может не настораживать
проверь преды №6 (7,5А), №25 (7,5А)
И выложи видео приборки, чтобы был виден момент, когда машина завелась, и когда лампы погасли
и еще, проверь что на преде №6 появляется бортовое напряжение при включении зажигания
И еще, проверьте напругу от генератора
ПРичем постоянную и переменную составляющую
Игорь, напряжение на 6 предохранителе есть, при включении зажигания появляется, а вот на 25 ничего не приходит...
Вот сделал видео запуска авто, и так постоянно
https://youtu.be/0pJblAc4HuY
п.с. машина была прогрета, просто стрелка температуры подзалипла
