Не срабатывает стартер от ключа.
Автор dim728, 18 октября 2016, 14:26:09
dim728Автор темы
День добрый уважаемые форумчане !
Проблем в том, что резко перестал пускаться стартер. При подключении на прямую к втягивающему и включении зажигания, машина заводится без вопросов. От ключа не хочет. При положении запуск, слышу где то как маленькая релюшка срабатывает, но блин, не могу найти где она (((
Помогите, может кто знает !
Спасибо!
dim728Автор темы
dim728Автор темы
Судя по фото - это и есть реле стартера !))) Спасибо уважаемому Kira !!! Поковыряюсь - отпишусь !
Это реле блокировки стартера. Оно не даёт завести мотор, если машина открыта не ключом.
dim728Автор темы
Да в том то и дело, что алгоритм запуска был стандартным. Завел на работе без вопросов, стал возле магазина ... открываю как обычно, зажигание, запуск, она молит, думаю не докрутил, еще раз выкл и пуск-завелась сразу. Приехал на дачу и всё, не вкл стартер хоть стреляй.
Уважаемые, а где само реле стартера у меня ? Или только это реле блокировки? Так же не может быть, чтоб с замка прямо на втягивающее ((( На подобных моделях, оно стоит в правом черном "ящике", у меня там только реле кикдауна и реле защиты от перегрузки напряжения.
Вит`ёк
У меня просто провод под педалью отгнил .
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Нет. По декабрь 1994 года (по номер кузова *А218852 и *F190065).
Юрий-42RUS
Спасибо, значит провода подгнили)
WDB2021211A425455
Раха
Та же проблема, отпишитесь как разберетесь пжт, часто так случается, только пока несколько раз вкл/выкл зажигание потом только заводиться ((((
