Сбрасывает антифриз
Автор Crosswolf, 18 октября 2016, 05:19:29
CrosswolfАвтор темы
Всем привет.Проблема следующая.При температуре 70-80 градусов начинает сбрасывать антифриз через доп патрубок в расширительном бачке.В чем может быть проблема?Читал что может быть в крышке бачка,на днях поменяю,хоть и моя выглядит без нареканий.Какие есть ещё возможные проблемы?
П.С.Было дело как...Потекла помпа,поменял,2 дня все гуд,потом началась вот такая беда.Может просто совпадение.
Прошу вашей помощи.Спасибо
Да и ещё...Выдуло прокладку или что там под 3ей форсункой,при заведеном двигателе делает так - пс,пс,пс,пс,пс,пс,пс из под форсунки и чуть давит солярку.кто номер подскажет?
WDB2021331A756405
Темно-Синий C220 CDI 1999г
Форсуночный болт A0009902907 одноразовый. Не пренебрегай этим. И не затягивай с ремонтом, закоксуется, потом форсунку не вытащишь. При установке форсунки крайне желательно намазать её такой мазюкой.
Увы, в меньшей таре не встречал, а этой банки хватит раз на 300.
По антифризу вариантов не много. Либо крышка, либо прорыв картерных газов в систему охлаждения. Тосол чистый? А может, просто слишком большой уровень, сливаются излишки.
korew55
Прогорела медная шайба под форсункой.  По антифризу выше сказано, надо  понаблюдать за уровнем.
CrosswolfАвтор темы
С уровнем точно не перелив.Выбрасывает так что на холодную в бачке сухо а когда нагревается он аж под верх и через край.Остывает,снова сухо.При Жоливе недосчитался 4 литров практически.
Так а если все же газы?Что это может быть?
WDB2021331A756405
CrosswolfАвтор темы
С болотом понял,а что за интересная такая мазюка?Какой от нее прок и эффект.В общем для чего она?
WDB2021331A756405
Юрий-42RUS
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 00:40:48Что это может быть
прокладка ГБЦ, Трещина в блоке(голове)...
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 00:46:04интересная такая мазюка
Антипригарная смазка, на сколько помню. Чтобы не "запеклась" резьба))
WDB2021211A425455
CrosswolfАвтор темы
Так с этим все понятно. Запы заказал.И ды бы не создавать по 8 тем, хотел спросить,чем промыть систему охлаждения,чтобы смыть всю накипь и прочие отражения.Есть что-то проведённое и рекомендуемой?
WDB2021331A756405
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 00:46:04что за интересная такая мазюка?Какой от нее прок и эффект.В общем для чего она?
Чтобы потом не делать так.
http://youtu.be/_ERp0M2OkqU
Или так.
http://youtu.be/DLAp05VSl7g
Крепление форсунки на этой серии моторов больное место.
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 14:44:47Есть что-то проведённое и рекомендуемой?
Лимонная кислота. Или бытовые средства от накипи.
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 00:40:48Так а если все же газы?
Антифриз чистый? Пузырей в бачке нет?
CrosswolfАвтор темы
Антифриз точно не чёрный но и не совсем чистый.Грешу на грязную систему охлаждения,потому что было налито черти что там.Ну не совсем черти что, а когда проблемы начались чтобы добраться до дома пару раз приходилось доливать воды да и впринципе система не чистилась давненько.
Лимонка...в какой дозировке?Дома чайник чищу 20 гр на 1.5 литра воды.Тут если грамм 80-100 бахнуть не разьест чего-нибудь?
По поводу пузырей не скажу.Не смотрел,т.е. не обращал внимание т.к первый раз с этим сталкиваюсь
WDB2021331A756405
Дозировку не помню, на форуме было, поищи. Тосол выхлопом не воняет?
korew55
Так бешено  только в трубу уходит...  однозначно  ГБЦ.  Пробег какой ?
CrosswolfАвтор темы
Вот именно что не в трубу,а через шланг для сброса.
Пробег 232тыщи. 100% родной.
WDB2021331A756405
Юрий-42RUS
Цитата: Crosswolf от 20 октября 2016, 21:04:06Тут если грамм 80-100 бахнуть
в системе ОЖ с кондеем 8,5 литров. высчитай сам)
да, разводить дистиллированной водой.
WDB2021211A425455
Ремень правильно стоит?
