Неисправности в электрике после замыкания на генераторе
Автор pavlyxa11, 17 октября 2016, 13:53:43
pavlyxa11Автор темы
Ребят помогайте!случайно  упала отвертка на генератор на толстый провод появился какой то маленький дымок,все завел машину спокойно выехал с гаража,сначало пропала музыка,потом фары,дворник умер!открываю багажник на конденсаторе напряжение показывает 9.6 и начинает падать до 7.9 машина начинается дергаться и едет не больше 10 км в час! думал генератор..увез в ремонт поменял кольца и подшипники проверил на стенде 14.4 показывает что отдает!ставлю прикуриваю от другой машины...убераю провода и хоп опять такая же проблема как будто троит!все перерыл..может какой нибудь продохранитель пыхнуть???уже все облазил говорят еще под педалью газа коробка стоит к ней приходит с аккумулятора и уходит на генрих!ПОМОГИТЕ МБ уже неделю колом стоит!
Злой
ну наверно от генератора не приходит питание на акамулятор. ты же пишеш что прикуривал от другой машины. значит твой акум полуживой в данный момент. а машина берёт питание с акума. ей просто нехватает питания. а вот почему не приходит питание с гены на акум это надо смотреть.
Аккумулятор зарядить, проверить затяжку клемм. Потом измерить напряжение на заведенной машине на клеммах генератора и аккумулятора. Должно быть не меньше 13,5 вольт. Если на аккуме меньше 12, снимай ковры в ногах водителя.
pavlyxa11Автор темы
А что там в нога водителях за блок такой?
wowanez
pavlyxa11, в ногах водителя стоит переход +провода с акб который идет по салону и потом уходит через проставку под днище и далее раздается на стартер и генератор! в практике было так--эта проставка ослабевает по затяжке и там идет просадка а отсюда недозаряд акб и далее все как ты описываешь! если был коротыш эта проставка могла подгореть! :flag_ru: :bye:
