Печка практически не греет
Автор 1Melkiy1, 16 октября 2016, 20:46:12
Юрий-42RUS
Цитата: oldenburg от 23 ноября 2016, 19:52:05
Здравствуйте.У меня климат с большим экраном.на улице -2,а печка очень слабо греет,особенно на холостых,держиш газ 2 тыс оборотов,теплеет,на максимуме на холостых вообще еле теплый воздух.Сегодня заменил термостат,продул фильтр,значит три контакта на клапанах,прозвонил-по середине минус,по краям 4 вольта гдето,напрямую кинул плюс 12 на края,шелкнуло,но ничего не поменялось.насос рециркуляционный стоит.работает,незню как проверить.и вот тепло шлангов на нем и заканчивается.ФОРУМ ЧИТАЛ ,никакого ответа так и не нашел.вот к вам обращаюсь !!! ПОМОГИТЕ !!!!
Потрубки после клапанов печки горячие?
WDB2021211A425455
oldenburg
Если работает на холостых,открываю капот,явная теплота патрубков заканчивается в районе насоса ,тот который на лонжероне лежит.а за пять см до клапанов и после них шланги еле теплые!!!!
oldenburg
А может плохо дуть печка теплом из-за низкого уровня антифриза в бачке !!!???
555
Цитата: oldenburg от 24 ноября 2016, 18:46:17А может плохо дуть печка теплом из-за низкого уровня антифриза в бачке !!!???
Может, если уровень настолько низок, что при работе система хапает воздух
Юрий-42RUS
Доп.помпу тоже проверить бы...
WDB2021211A425455
1Melkiy1Автор темы
ДОЛГО ОТСУТСТВОВАЛ ПО РАБОТЕ, ПОЭТОМУ НЕКОГДА БЫЛО ЗАНИМАТЬСЯ МАШИНОЙ, НО НАЧАЛИСЬ ХОЛОДА, И ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛИСЬ РАЗОБРАТЬ ТОРПЕДУ(ТАК КАК ПЕЧКА НЕ ГРЕЛА И СТЕКЛА ПОТЕЛИ АНТИФРИЗОМ, ДРУГИХ ПРИЧИН НЕ НАШЛИ КРОМЕ КАК НЕИСПРАВНОСТЬ С РАДИАТОРОМ ПЕЧКИ), ХОРОШО ЧТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ НА ЭТОМ ФОРУМЕ, ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК СЛОЖНО КАК ВСЕ ПИСАЛИ.В ИТОГЕ КОГДА ДОСТАЛИ КОРОБ С ВОЗДУХОВОДАМИ В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ РАДИАТОР, В НЕМ БЫЛО В ПОЛ ЛИТРА АНТИФРИЗА, ОТТУДА И ЗАПОТЕВАНИЕ СТЕКОЛ,И НЕ ГРЕЛА ПЕЧКА, ТАК КАК РАДИАТОР ТЕЧЕТ.ПОСТАВИЛИ ДРУГОЙ РАДИАТОР, СЕГОДНЯ ОТЛИЧНО ВСЕ ГРЕЛО!!!
oldenburg, крутилки в красную зону, включи зажигание. Помпа должна зажужать.
Если нет, то тепло будет только на высоких оборотах.
На холостых будет остывать.
dinkablon87
Цитата: 1Melkiy1 от 16 октября 2016, 21:58:44
яйца целые, щелкают. А как проверить датчики(это те которые возле термостата?)
Не как от балды попробуй поменять поменяла. Только один из 3х. На диагностике была у нас в городе не чего не нашли страшного.
mvd999
Да что ж за напасть такая. Как мороз, так снова непонятки.
-35 за бортом. +4 в салоне за 30 минут езды.
Что с печкой не так?
Ещё когда крутилку ставлю дуть только в ноги, дует ещё и с верхних дефлекторов. Пробой патрубка? Или так и задумано, т.к. в середине тепло не дует? Хотя дует везде хорошо.
Температура потока на 3 скорости крайне не устраивает.
- доп. помпа работает.
- температура двигателя держится на 83-84 градусах.
- антифриз на уровне.
Какого ещё хрена надо этой печке? Радиатор печки новый, хоть и алюминиевый(эх была бы медь), но не думаю, что дело в нём.
Seregamazuta
Как говрили наши далёкие предки, "готовь печку в машине летом..."
Я решил последовать этому совету. Тем более по утрам стало прохладнее, даже по сравнению с этим, далеко не тёплым летом.
Зиму - 2016/2017 заканчивал в тепле. Правда, "морозы" в марте были +5. И вот...
История 1 в 1:
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 18:37:33
ДОПОЛНЮ ЧТО БЫ СТАЛО ПОНЯТНЕЕ, КЛАПАНА(ЯЙЦА) ИСПРАВНЫ, СНИМАЛИ ИХ ЧТОБЫ ПОЧИСТИТЬ НО ОНИ ВНУТРИ КАК НОВЫЕ, К ТОМУ ЖЕ ЩЕЛКАЮТ, ДА И ПАТРУБКИ К НИМ И ОТ ИХ ОДИНАКОВО НАГРЕВАЮТСЯ, ВЕНТИЛЯТОР В САЛОНЕ ДУЕТ ХОРОШО НО НЕТ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА. НОВЫЙ ТЕРМОСТАТ ПРОВЕРЯЛИ В "КАСТРЮЛЬКЕ" ВСЕ РАБОТАЕТ
К вышесказанному добавлю, что пару дней назад всё грело, а сегодня утром - холодок, независимо от положения крутилок и температуры в системе.
Что могло произойти вот так, вдруг?
Цитата: Seregamazuta от 30 августа 2017, 00:35:37пару дней назад всё грело, а сегодня утром - холодок, независимо от положения крутилок и температуры в системе.
Не дует или дует холодным?
Seregamazuta
С дутьём у нас всё хахей! Все скоростя, как чясики. Холодным дует...
Тут вижу пару вариантов: либо клапана перекрыты, либо завоздушен радиатор печки
Seregamazuta
Как сказано было в сообщении, которое я процитировал, ПАТРУБКИ К НИМ И ОТ ИХ ОДИНАКОВО НАГРЕВАЮТСЯ. При замене яйцев прогнал через печку ОЖ. Парочка дней по утрам всё было "тики так".
Я тоже грешу на завоздушку, но от куда ему взяться, если его оттуда выгнали?
Ну так не бывает! Если через радиатор отопления идет жидкость и вентилятор продувает через него воздух - то на выходе будет тепло. Если жидкость не циркулирует по какой-то причине, то и тепла не будет. ;)
пробуйте еще разок выгнать воздух , как рекомендует производитель в книжках. :yes3:
