Насос гур
Автор Ortodoks, 13 октября 2016, 15:35:09
OrtodoksАвтор темы
Насос гур № RA66GF25 меняется бачок или нет ?
Цитата: Ortodoks от 13 октября 2016, 15:35:09RA66GF25
Интернет говорит, что это номер радиатора от Пежо. Или Тойоты.
OrtodoksАвтор темы
OrtodoksАвтор темы
Может быть номер А0024663001
                                А0024662901
                                А0024661001
                                А0024662901
                                А0024661001
'это насосы с несьемными бачками (может вы напишите вин и объясните какая деталь нужна?
OrtodoksАвтор темы
Win WDB2020181F823790
Суть проблемы в том что из под крышки бочка ГУРа масло начало давить... В сервисе сказали что лечится заменой бочка, поскольку в нем и фильтр находится....
Бачок отдельно не продается. Снять его можно с частичной разборкой насоса. И тогда попробовать промыть фильтр бензином. Или менять насос в сборе.
OrtodoksАвтор темы
Цитата: Almay от 13 октября 2016, 20:01:35там же нет фильтра....
А можно с этого места поподробней ?
Сетка-то есть в бачке. Можно ее фильтром обозвать, она выполняет те же функции - задерживает грязь и продукты износа. Если она забилась, заменить ее нельзя, но промыть-то можно.
555
Цитата: Ortodoks от 13 октября 2016, 19:32:41В сервисе сказали что лечится заменой бочка, поскольку в нем и фильтр находится....
Что-то похоже на глупость! Причем здесь фильтр? Фильтр- фильтрует! А если давит не оттуда, откуда положено, то виноват клапан. Опять же которого нет в запчастях, поэтому замена насоса целиком.
Цитата: Pavel0861 от 13 октября 2016, 20:25:19Сетка-то есть в бачке. Можно ее фильтром обозвать, она выполняет те же функции - задерживает грязь и продукты износа. Если она забилась, заменить ее нельзя, но промыть-то можно.
Если она даже там и есть, то хоть замойся, она не будет сдерживать вытекающую жидкость.
OrtodoksАвтор темы
Павел большое спасибо за информацию ! У меня подкрадывалась мысль, что скорей всего надо поменять крышку бочка (или резинку на ней, которая скорей всего высохла), но утверждение со стороны автосервиса что фильтр интегрирован в бочок И следовательно нужно менять бочек подтолкнула меня на эти действия....
Когда забивается фильтр (или сетка), насос ГУР начинает выть. Потому что ему не хватает жидкости, которую плохо пропускает сетка. А вот чтобы жидкость выливалась, такого я не припомню. Может, и правда бачок не виноват.
OrtodoksАвтор темы
Цитата: 555 от 13 октября 2016, 20:35:21А если давит не оттуда, откуда положено, то виноват клапан. Опять же которого нет в запчастях, поэтому замена насоса целиком.
Если клапан находится в крышке (извините, если что, в технической части не силен), то крышка продается отдельно....
OrtodoksАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 13 октября 2016, 20:41:29Может, и правда бачок не виноват.
Может все таки крышка, мать ее....?
