Приборная панель живёт своей жизнью...
Автор jk18, 12 октября 2016, 15:56:49
jk18Автор темы
Приветствую.
Решил своими силами избавиться от битых пикселей на приборке - частично не высвечивалось показание температуры за бортом.
В итоге, отсоединил приборку забыв снять клемму с аккумулятора.
Разобрал и подсоединил обратно.
Итог - ни одна стрелка на приборке не движется, работают только часы, а также горят все лампочки на приборке и пропал звуковой сигнал при включённом свете без ключей в замке зжигания.
Клемму снимал наночь потом - не помогло.
Подскажите, как быть в такой ситуации? Я понимаю надо привязать приборку? Или есть какие-то другие методы кроме Стар Диагноз?
Заранее благодарен.
Юрий-42RUS
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 15:56:49надо привязать приборку
скидывал и без отсоединения АКБ, нормально всё. Фишки нормально собрали, не загнули пины???какие манипуляции с приборкой делали(пайка, чистка)??
WDB2021211A425455
jk18Автор темы
просто прогрел феном,  ну и спиртом контакты протёр. вот в принципе и всё....
в итоге восстановить битые пиксели не удалось.
jk18Автор темы
Фишки нормально собрали, не загнули пины?????
Это те 2 контактных группы (или как правильно) - с защёлками? :de:
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
jk18Автор темы
Юрий-42RUS
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 16:26:21восстановить битые пиксели
на алиэкспрессе купите новые шлейфы и пропаяйте, должно заработать
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 15:56:49а также горят все лампочки на приборке
было такое когда вкрутил лампочку заряда АКБ. пол приборки не работало...пока без неё езжу, думаю что делать
WDB2021211A425455
jk18Автор темы
Тут просто нужно аккуратно паяльной станцией пропаять края шлейфа, он в нормальном состоянии, но только надо делать это подсоединив приборку к 12в.
А я с паяльником не в ладах...
jk18Автор темы
Юрий-42RUS спасибо тебе - помог!
Отсоединил, переподсоединил - и ура!
Заработал датчик уровня топлива на прибоке!
А пиксели... ну то такое... как то сделается.
555
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 15:56:49Клемму снимал наночь потом - не помогло.
На этих машинах это бесполезное действие!
Цитата: Юрий-42RUS от 12 октября 2016, 16:33:17на алиэкспрессе купите новые шлейфы и пропаяйте, должно заработать
:yes3:
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 16:37:49Тут просто нужно аккуратно паяльной станцией пропаять края шлейфа
Не поможет!
Цитата: jk18 от 13 октября 2016, 12:44:32Отсоединил, переподсоединил - и ура!
А ошибка подушек где? Не словили? :de: Или лампочка не работает? :D
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 13 октября 2016, 13:52:26Подушку же не снимал))
Не обязательно подушку снимать, чтобы поймать эту ошибку. Снятие приборки с включенным зажигание замечательно это демонстрирует ;)
Цитата: 555 от 13 октября 2016, 17:08:28Снятие приборки с включенным зажигание замечательно это демонстрирует
а где автор про это пишет?
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 15:56:49отсоединил приборку забыв снять клемму с аккумулятора
555
Цитата: Almay от 13 октября 2016, 17:34:24а где автор про это пишет?
Если вы знаете, как ловится эта ошибка приборкой, то вот вам
Цитата: jk18 от 12 октября 2016, 15:56:49подсоединил обратно.Итог - ни одна стрелка на приборке не движется, работают только часы, а также горят все лампочки на приборке и пропал звуковой сигнал при включённом свете без ключей в замке зжигания.
То есть, разьемы были не одеты правильно- а это и есть способ поймать ошибку приборкой ;)
