Дергается при малых скоростях
Автор DMVRW, 12 октября 2016, 00:30:38
DMVRWАвтор темы
Когда стоишь, в салоне тишина, при начале езды, когда только набирает скорость, машина словно плавает и дергается, как будто по неровным местам едешь, особенно чувствуется сзади. Но как только тормозишь или стоишь на светофорах, все, глухо и тишина в салоне. Думаю если это были из-за цилиндров, то и на ХХ дергал бы. Подушки двигателя менял несколько месяцев назад на лемфордер. Также месяц назад менял свечи по вин коду (NGK iriduim), одну ВВ катушку. ВВ провода были в норме. Ошибок нет. Что смотреть дальше
Распай
Видать в колёсьях дело.Иль кривые совсем,особенно задние,иль дицки.
А может,цент.отверстие дицков(если левые,как у меня оказалось) требует супинатора. :o
