Вой, не могу понять что..
Автор Baron67, 10 октября 2016, 21:18:50
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 25 октября 2016, 13:37:57
У меня ничего не гудело, просто решил сделать как положено, естественно не проверив наличие смазки. Мой косяк. Жду запчасти  :hihi:
пихай, сколь влезет. Может выдавить ч/з колпачок или уплотнитель ступицы.
WDB2021211A425455
Mr.Alave
Через 2 недели придут запчасти, там есть смазка в комплекте (если не вытащат), надеюсь, хватит её.
WDB2020181A408228
Смазки в комплекте передних подшипников маловато.
Mr.Alave
Пришли ступичные подшипники FAG и сайлентблоки задних рычагов lemferder 11123 12шт:
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
смазки подкупи и не жалей при сборке))
WDB2021211A425455
Mr.Alave
Цитироватьсмазки подкупи и не жалей при сборке))
Обязательно!
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Забыл уточнить - ось тоже мазать надо или достаточно обоймы с роликами смазать?
WDB2020181A408228
Нужно промазать подшипники и заложить смазку внутрь ступицы.
Юрий-42RUS
Я намазал тоненько. Подшипник проще одеть))
WDB2021211A425455
Mr.Alave
То есть ступица одетая и потом уже доложить в сам стакан ступицы.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Именно так!
WDB2021211A425455
Цитата: Mr.Alave от 02 ноября 2016, 19:30:50То есть ступица одетая и потом уже доложить в сам стакан ступицы.
Я сначала закладываю смазку в ступицу, потом надеваю её на ось.
