Солнцезащитные козырьки с подсветкой подключение
Автор Aleksey10, 28 сентября 2016, 14:32:09
Aleksey10Автор темы
Приветствую! Подскажите пожалуйста, подключил козырьки с подсветкой, проводка самодельная, подключил по стоку ко 2-му разъему плафона, подсветка включается как положено все работает, но есть вопрос когда прозваниваю контакты водительского крепления козырька между собой они не звонятся значит КЗ нет все хорошо, дальше звоню с пассажирской стороны контакты между собой тоже КЗ нет, а если взять массу с контакта с водительской стороны то масса прозванивается с пассажирской стороной как на массу так и на + почему так?
555
Наверное потому, что  не сгоревшая лампочка тоже проводит ток ;)
Aleksey10Автор темы
Если козырек вытащить из крепления, то будет тоже самое, выходит не в лампочке дело
555
Начните с того, что любая целая лампочка "звонится" между контактами плюс и минус, но имеет сопротивление. Если не "звонится", то контакт разорван либо выключателем, либо спираль перегорела.
Тогда не понятно что вы имеете ввиду, когда пишите
Цитата: Aleksey10 от 28 сентября 2016, 14:32:09прозваниваю контакты водительского крепления козырька между собой они не звонятся значит КЗ нет
Как вы прозваниваете?
Aleksey10Автор темы
Попробую еще раз объяснить, с плафона выходят плюс и минус которые идут на контакты съемного крепления козырька, мне интересно почему масса левого крепления звонится на плюс правого крепления
555
Цитата: Aleksey10 от 28 сентября 2016, 15:28:47Попробую еще раз объяснить,
Попробую еще раз спросить :D
Цитата: 555 от 28 сентября 2016, 15:04:59Как вы прозваниваете?
И добавлю вопрос . Чем прозваниваете? Тестером или лампочкой? Если тестером в режиме , когда при смыкании щупов идет звук зуммера, то принцип я вам описал на примере лампочки
Aleksey10Автор темы
Прозванивал Тестером в режиме , когда при смыкании щупов идет звук зуммера
