Повышеные обороты на холостых .
Автор VadimusMB, 20 сентября 2016, 18:52:54
VadimusMBАвтор темы
Цитата: 555 от 22 сентября 2016, 19:32:25
Цитата: VadimusMB от 22 сентября 2016, 19:30:21возможно такое ?
Запросто! Видимо моторную косу заменили, а проводку дросселя - нет , просто откусили и тем самым еще больше усугубили проблему рассохшейся проводки. :(
Тоесть если я обратно новую фишку впаяю то вопрос с оборотами может пропасть ?
mvd999
А если провод сыпится? Так же всё и останется тогда.
Цитата: VadimusMB от 22 сентября 2016, 19:21:14Теперь думаю может из-за неё при нагреве обороты растут , возможно ли такое ?
в каких пределах?
VadimusMBАвтор темы
в каких пределах?
Ну на 90 градусах 1200 примерно .
Max Chursinov
капец зачем фишку то выкинули?? с ней удобнее дросель снимать. Да и вообще... :Laie_67: :Laie_67: :Laie_67:
Цитата: Max Chursinov от 22 сентября 2016, 20:45:54зачем фишку то выкинули?
она неразборная .. ее располовинить а потом собрать  - морока....решили по-быстрому
в каких пределах?
а на 20?
VadimusMBАвтор темы
На 20 градусах примерно 650 , чуть чуть низковатые .
koster_05
#23
Это не ремонт а вандализм. Пол десятка фотоотчетов выкладывал, а люди все равно надеются что если сделать тяп-ляп мотор будет работать как положено. Бывает так, что сделаешь на совесть, и все равно возникают сложности, поэтому я считаю до тех пор пока жгут в порядок не приведете, время будете тратить впустую.
Отчет устаревший от 2012 года, но все равно общие принципы вы должны уяснить, они там представлены http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367
Вот здесь зеркало - https://w202club.su/index.php?topic=15626.0
П.С. Срезанные фишки лучше мне продайте, предлагаю 500 рублей.
8(926)-342-87-39
Даня
Судя по проводке дроссель под замену или к Кобе обратись
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
